Тема: Верно ли стоит передний переключатель
В общем суть вопроса вот в чем: купил раму, стал собирать вел и вот столкнулся с проблемой установки переднего переключателя - слишком высоко стоит, ниже не поставишь, нормально ли это или нет,  как выйти из сложившейся ситуации?
Re: Верно ли стоит передний переключатель
http://s004.radikal.ru/i205/1508/f8/180a9472cf84.jpg
купи перекл с креплением на каретке, в таком виде как сейчас, он работать не будет
Ок, понял, спасибо за совет
Только при перекле, крепящемся на каретке, есть какие-то хитрости то-ли по длине вала каретке, то-ли ещё что-то. Где-то мельком читал про то, что имеются какие-то особенности. Покури тырнет на тему именно таких переклов - так, на всякий, для общего развития. wink
Ок, спасибо за совет
нечего там курить - всё встанет со стандартным чейнлайном
убираешь 1-2 кольца с каретки(в зависимости от толщины крепления перекла), и все встает ровно и гладко.=)
Nefelim пишет:
Эт-тта, если "труба"( холлоутек) стоит, а с картриджем? roll
Andy99K пишет:
Тогда новую раму покупать )))
А что за рама, если не секрет?
Trek Y3
Олдскульно smile
Судя по видео: http://www.youtube.com/watch?v=RNGOFsn4FIs
передний перекл стоит с нижним хомутом.
Более подробно - поиск по запросу "Каретка E-type". Ничего особенного, но учитывать надо.
Ushast1y пишет:
Мож проще такой поискать, чем с креплением под каретку?
Ushast1y пишет:
Олдскульно smile
и точно, спа
сибо
