Я таким владею. Брал года три назад в Байк Полисе. Сейчас насколько я знаю им не торгует никто. На Чайнике есть. Закажи.
Страницы Назад 1 … 124 125 126 127 128 … 261 Далее
А какая резьба идет в дырке петуха?в той куда перекл вкручивается)
ещё у кого-то, кто с нами ездил до Сикачи-Аляна.
Vap_94, кажется.
Кто знает, есть ли в Хабаровске Air Zound ?
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=3856
Может кто-то даже пользует?
у Моторчика такой.
Есть у меня такой! Брал на чайнике давно. Пользую! Мега-дудик! Не раз помогал, единственный минус - сделан из пластика и при моих небольших прыжках и дропчиках получил несколько раз коленкой - треснул. Теперь перетянутый весь стяжками всё равно продолжает работать Звук от него легко переглушит любую штатную авто-бикалку.
Вопрос такой, кто что делает со старыми, растянутыми цепями? На что они ещё годятся, кроме металлолома и гаражных поделок а-ля Далило-мастер?
Котят топить, не?
М10х1
В общем, тут такое дело.
Поскольку я - любитель полежать на руле, поэтому хочу немного изменить руль моего байка...
1. Карбоновые рога(85мм)
2. Карбоновый руль (580мм)
3. Карбо вынос (27.5мм)
Заменить широченный байко руль на узкий, прикрепить к ному сбоку рога, в горизонтальном положении, на рога повесить тормозные ручки (В моём случае гидравлические). В центр руля установить лежак (Раздельный, концы без изгиба). На лежак установить манетки. Заранее скажу - высота седла позволяет "симулировать" руль-лежак велосипеда для триатлона.
Так вот... меня интересует несколько вопросов :
1. Решит ли синяя изолента несоответствие диаметров рогов и руля\тормозов?
2. Хватит ли длинны гидролинии?
тормозов может и не хватить. хотя, если петли достаточные то хватит. всё в длину рогов упирается. на крайний случай гидролинию заменить
Может лучше бабочку? А в центр, потом, если надо будет, лежак
Со старых велоцепей получаются офигенные сьемники масляных фильтров авто.Не хуже фабричных,и,главное-очень несложные.
Поскольку я - любитель полежать на руле, поэтому хочу немного изменить руль моего байка...1. Карбоновые рога(85мм)
Заменить широченный байко руль на узкий, прикрепить к ному сбоку рога, в горизонтальном положении, на рога повесить тормозные ручки (В моём случае гидравлические). В центр руля установить лежак (Раздельный, концы без изгиба). На лежак установить манетки. Заранее скажу - высота седла позволяет "симулировать" руль-лежак велосипеда для триатлона.Так вот... меня интересует несколько вопросов :
синяя изолента сыграет с тобой злую шутку, когда в самый неподходящий момент рога провернутся. Лучше использовать алю вкладки, в крайнем случае жесть от консервной банки если диаметр не сильно разнится. Гидролинию всегда можно удленить. Кстати - что бы установить на карбо руль рога - нужны вставки в торцы руля. Обязательно! Иначе при креплении рогов на руль последний просто поломается.
Ничо туда вставлять не надо ... Аккуратнее затягивать надо, этого достаточно - иначе и *** об забор сломать можно
ну наверное производитель дурак, если пишет об этом в отдельной табличке на отдельной наклейке - в которой красными буковками с кучей восклицательных знаков написано что на данный руль не могут быть установлены рога без дополнительных вставок-заглушек :-)
Я ставил вот такие https://www.bike-components.de/de/Ergon … n-p30009/, можно конечно колхозить.. вытачивать... тулить всякие лыжные палки, эпоксидку итд итп...
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 75#p292175
eGorynych - не вводи людей в заблуждение... у тебя самого рога где стоят? - посередине руля, какая там толщина карбона? а тут нужно рога на края ставить.
А хорошая идея!
А авидвские тормоза на шимановские переходника встают же?)
а что им помешает? встанут.
Камрады! Где можно купить или достать черные монтажные стяжки(они же хомуты) в Ха?
странный воапрос... в любом строительном магазине - например в свифе...
Да я просто сталкивался только с белыми,черных как-то не видел)
Они еще и желтые точно есть.)
В строймаркете "СВИФ" покупал черные месяц назад.
Только аккуратно покупайте, в свифе попадались картонные. Они ломались от одного прикосновения почти.
хе хе.. такие везде можно купить :-) проверяйте не отходя от кассы.
