1 (18-10-2015 12:06:29 отредактировано Octopus)
Тема: Можно ли заварить или перепресовать корону?
Две трещины снизу по бокам от штока. Проглядел при покупке. Торопился. Больше смотрел на гориллу и дропауты, про корону как-то не задумался.
Заметил только дома, когда стал пылюку вытирать.
Продавец менять обратно отказывается, говорит когда протирал перед продажей ничего не видел.
Вилка марзочи пятерки.
Такая вот хрень.
А еще вычитал, может у кого лишние ноги-корона-шток есть за не дорого. Перебрать прост.
Или корона на болтах со штоком.
https://pp.vk.me/c627427/v627427101/1a653/5D-b99I3yDs.jpg
https://pp.vk.me/c627427/v627427101/1a64a/gWE_3S6fd_g.jpg
https://pp.vk.me/c627427/v627427101/1a641/VcuutmU9ZnM.jpg
http://vk.com/id48653101
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Назло, вопреки и потому что!
Re: Можно ли заварить или перепресовать корону?
завари и смотри туда внимательно периодически, если будет печаль то думай дальше.
если для обычной езды аля до набки то пофиг. заварил и забыл. а если с них выжимать что то то уже всё. сварка там мало поможет.
У эхоса вроде детали вилок были,да в бункере поспрашай
Banshee amp custom
Чужая душа потемки... А своя-то тем паче.
Всекте
+79241062452
А кто косяк такой впарил? Чтобы другим быть настороже...
Andy99K пишет:
Надо продавца на всеобщее обозрение и порицание!
Ну зимой я оочень мало катаю, думаю к сезону раздобыть корону на болтах от старых годов.
Из начитаного самый дешевый и надежный вариант.
Продавец Артем Ткач (во Вконтакте так зовется), здесь ник temka.
Ну мой-то косяк тоже есть, смотрел не внимательно, но обидно что вообще пытаются всякую хрень толкать(
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
корона алюминивая- варится без проблем....... потом обтачивается и красится , если надо есть хороший сварщик
+7 914 199 58 40 Геннадий
инсталятор пишет:
Ну можно поинтересоваться, да.
Сколько примерно стоить будет?
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Octopus пишет:
инсталятор пишет:
На худой конец просверлить отверстия в конце трещин, что бы снять концентрацию напряжения
