3,301
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … mp;login=1 Вместо родного штока с выносом,подойдет прямой кусок железного руля(один в один по размерам)
3,302
Dema пишет:
что нужно измерить штангелем, диаметр штока? или проще все разобрать к чертям и ходить с этим железом по магазам????
Не заморачивайся. Переделки этого велика будут стоить дороже самого велика. Просто вынь палку, зашкури и покрась. Смажь все узлы и катайся пока не развалится. Лучше отложить деньги на что-то типа:
https://trial-sport.ru/goods/51516/758175.html
https://trial-sport.ru/goods/51516/757726.html
Жене купил Jamis Explorer II 2010, с тем, как она катается, мне в него лазить ещё не приходилось, только цепь запарафинил, чтобы не пачкалась.
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
3,303
Kote пишет:
Не заморачивайся.  Просто вынь палку, зашкури и покрась.  Лучше отложить деньги на что-то
да в числе самых первых вариантов покрасить и забыть, а вдруг появится что то недорогое и подходящее, на вел тратить 10-15 рублей не намерен, даже на авито Jamis"ы б/у, за 5-6 рублей на пять раз за лето это дорого, ребенку купил Jamis laser , у меня тоже Jamis durango, ну и чтобы изредка выезжать и на машине , взял этого подвеса оч -мягкий, плюс он складной, чтобы в багажник три вела помещалось....
3,304
Либо шток вилки, либо внутренний диаметр рулевого стакана
Banshee amp custom
Чужая душа потемки... А своя-то тем паче.
Всекте
+79241062452
3,305
Всем привет.
Появился люфт в рулевой колонке. Простым затягиванием болта якоря (с предварительным ослаблением болтов выноса, само собой) проблема не решилась. Решил вытащить вилку из рамы. Снял вынос, проставочные кольца... Последнее проставочное кольцо снять не смог. Побрызгал ведешкой в зазор между штоком вилки и проставочным кольцом, пытался, вывесив переднее колесо, просто выбить вилку из рамы - 0 реакции.
Что делать? Кто виноват? WTF?
3,306
я молотилом бью обычно) бывает, закисает колечко так нехило. а люфт точно в рулевой а не в штанах вилки? как то так подкололся
3,307
пропеллер пишет:
Ригид
3,308
небось ещё и вилка карбоновая? разберёшь когда, поделишься инфой в чём причина была.
3,309 (22-10-2015 10:42:58 отредактировано Patrick-Star)
пропеллер пишет:
Сталь.
0/2 smile
3,310
Patrick-Star - как вариант, попробуй нагреть кольцо, охлаждая шток в то же время.
(на шток мотаешь мокрую холодную тряпку, кольцо греешь мощным паяльником или чем еще)
Фэт
3,311
долбани посиьнее по штоку(через деревяшку).
3,312
JADEL пишет:
+1
8-914-420-00-06
3,313
Затянуть вынос на самом верху штока и, взявшись за руль, побить передним колесом об землю. Всегда помогает.
3,314
Если рассыпался подшипник, шарик может "закусить" м/у штоком и стаканом. При вытаскивании шарик становится в распор, хотя шток может вращаться
Есть ли смысл ставить шиповку на такой снег? Или пошкрябать пока на летней?
Космос/Школьник/Урал/Каскад/Univega 5100HT/Giant Rincon Disk/GT Avalanche Comp(R.I.P)/GT Avalanche 1.0 2013 Black(USA)(R.I.P)/Mongoose Tyax Super 2008(R.I.P)/Cannondale Trail 5 Jumbo Size
Вконтакте +79990800328
ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ ACTIVE BIKE
3,316
kolya27zz пишет:
Завтра или после завтра скорее всего растает, смысла  пока нет, да и шиповка успеет надоесть.
3,317
Камрады, а есть ли среди нас обладатели Da bomb? Вроде был кто-то, на двухподвесе?)
Banshee amp custom
Всекте
+79241062452
3,318
Игорь, который Ic@r.
TREK Wahoo 29er (2013)
https://vk.com/id38031012
3,319
sau2c1 пишет:
Спасибо,а то поиском не нашел его)
Banshee amp custom
Всекте
+79241062452
3,320
Ну да, есть у меня Da Bomb
3,321
Кто знает - где а Ха можно купить пасту Гои?
В военном универмаге на Серышева брал бусочек.
3,323
Ic@r пишет:
Посмотри пм
Banshee amp custom
Всекте
+79241062452
3,324
Ink пишет:
ОООО!!! завтра зайду. в каком отделе?
Ink пишет:
Там где форма, жетоны, шевроны, берцы) самый большой отдел-мимо не пройдешь(Если ничего не путаю и речь о военторге на перекрестке серышева/комсомольская)
Banshee amp custom
Всекте
+79241062452
