1,626
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
зимой на таком не поездишь. в притирочку влезла резина 28 на 1-5.8 на 1-3.4. хз что за цифры но на резине написано именно это)
1,627
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
пропеллер пишет:
  Это:(28х1-5/8х1-3/4) по другому может звучать так: 47-622 или 28х1,75. Короче, самая большая резина на 28"(обод 622), всё, что выше на 622-м ободе, считается,КАКБЭ, найнеровской, на 29"(29х1,9;29х1,95;29х2,0- она же 50-622;29х2,1 и - ...всё выше, выше и выше...  wink
  Вот ты сказал, что "в притирочку" вошла - вот разница в рамах 28" и найнера. Позапрошлый год мне удалось воткнуть в гибридную раму 28" резину 50-622(29х2,0) так же с зазором 3-4 мм, но это только в зиму. Отсюда и найнер стал рождаться  big_smile
1,628 (07-11-2015 22:52:25 отредактировано пропеллер)
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
ну там не 3-4 мм. больше чуть осталось. вилка всяко больше держит. а вот по раме миллиметров 5 как раз и есть. но ,думаю,это предел. и обод у меня 29" судя по лейбе . spank oozy .
1,629
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
Сейчас почти на всех ободах с внутренним размером больше 16 мм пишут 29 - т.е. можно ставить резину 29"... А можно и цикликовскую  wink  А с меньшим внутренним размером между стенками резина от 2,0 может вылететь, в смысле, производитель не гарантирует...  big_smile  , а так: хочешь - ставь
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
Новый руль на старую раму
http://s017.radikal.ru/i441/1511/13/86ae15e9d0cdt.jpg
http://i058.radikal.ru/1511/08/e8450a8941d0t.jpg
http://s017.radikal.ru/i411/1511/f5/ab10a3aa42a5t.jpg
1,631
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
Вах! Какой красавэц!
  А по делу: с такой геометрией не сильно "растягиваешься"? Или ростом компенсируется?
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
мне другое интересно. рама такая досталась или проходила реставрацию? и да, насоса не хватает)
1,633
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
Вах!
Но я вот одного не понял.
Ручек: четыре штука, а тормоза: два штука. Но зачем?
1,634
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
Kentavr пишет:
Вах!
С верхнего и с нижнего хвата чтоб тормозить
Banshee amp custom
Чужая душа потемки... А своя-то тем паче.
Всекте
+79241062452
1,635
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
Kentavr пишет:
Вах!
Так ещё на цикликах делают. Именно для этого  wink
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
не делают.. это такие сумашедшие как вы делают так. правильные сусловоды абгрейдят тормоза)
1,637
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
Raven пишет:
Это я знаю. Видел, как минимум у Энди, там вообще жоска.
Неправильно вопрос сформулировал
Ручек четыре, тормоза два, троссика тоже два.
1,638
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
пропеллер пишет:
При чём тут аПгрейд тормозов? Ты хоть ДуруАсю поставь, но с центрального хвата на рога руку перебрасывать придётся  http://i67.fastpic.ru/big/2015/1112/5e/e65ddae08015142e0e771d7659842b5e.jpg
http://i65.fastpic.ru/big/2015/1112/6c/0004b7d8a48676dc3b25eedf2d05526c.jpg
  Тут тоже дураки - один ты в белом фраке. Велы стоковые.
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
всё фигня. правильный перехват всегда лучше чем стопицот ручек)
1,640
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
Kentavr пишет:
  У меня вариант несколько иной - на дополнительной ручке дополнительный тормоз, на вилке получился диск+ви-брейк. А здесь на один тормоз привод с двух ручек на выбор.
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
пропеллер пишет:
  И от цунами убежать можно - если времени хватит...  hmm
  Да никто не спорит - ты по цикликам лучше всех  wink
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
пропеллер пишет:
Особенно катаясь по городу, где может что либо оказаться на пути внезапно, тратить те же полсекунды на перехват рукоятей, может очень дорого обойтись. Тебе ли это не знать?
1,643
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
ну ...ээээ... начнём с того что я 90 процентов времени езды провожу в среднем хвате. пальцы руки уже лежат на ручках тормозных и лепестках переключения. верхний хват юзаю только для неспешной езды по ровным дорогам в отсутствии потусторонних. дело конечно индивидуальное, но мне так удобнее. а там уже кому как весело. для полного счстья можно и ножной тормоз всандалить. лично для меня надо всего 2 стандартных тормоза. главное чтоб они РАБОТАЛИ.
1,644
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
Andy99K пишет:
Да не, не сильно, вынос-то 60 мм всего.
пропеллер пишет:
Скажем так: краска и деколи оригинальные, 1986 года. Обработка: ВД-40, Фэйри, зубная щётка, мочалка.
Насосам на раме предпочитаю насосы в кармане.
Kentavr пишет:
Raven пишет:
Ручек четыре, тормоза два, тросика тоже два.
Дополнительные ручки около выноса ставятся в разрыв оплётки тормозного троса, поэтому тормоза два, троса два, а ручек четыре. Причём раньше эти ручки стояли самостоятельно.
1,645
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
http://s014.radikal.ru/i326/1512/c3/233547780a29t.jpg
Как из неплохого хромолевого урбан-байка Marin Muirwoods 29er (http://www.marinbikes.com/ww/bikes/desc … er#image-1) сделать трейловый ригид? Не так и сложно! Берем объект переделки в небольшой ростовке, в данном случае 15". Меняем дорожную резину Schwalbe Citizen на достаточно популярную Kenda Small Block Eight 29x2.1 в кевларовой версии. Гибридную систему под квадрат меняем на новую Alivio с интегрированной осью и 40-зубой большой звездой, предварительно отторцевав кареточный стакан под внешнюю каретку. Для увеличения грязевого зазора применим передний переключатель с верхним хомутом. Ставим короткий вынос и широкий руль с подъёмом взамен флэта. Длинный штырь заменим на штырь покороче.  Ставим передний ротор на 180 мм взамен 160-го. На колеса и зажим седла ставим обычные эксцентрики взамен "секреток". Чтобы разбавить чёрную мрачность велосипеда, заменим радикально чёрную оплётку троса заднего переключателя на ярко-голубую: это же Marin! И всё!
http://s42.radikal.ru/i097/1512/56/c557e4fca84ft.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1512/72/4b7a0e89db76t.jpg
1,646
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
Кстати, вот ещё неплохое видео про ригиды: https://vimeo.com/136267125
1,647
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
ГАРЫНЫЧ пишет:
офигеть срач - требую фото красивого вела для возвращения в тему,
Легко! smile
http://s017.radikal.ru/i415/1512/cf/3f9dc7e336bat.jpg
1,648 (05-12-2015 22:33:52 отредактировано k.o.t.m.a.n)
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
впп, и высокий шарнир
странный выбор подвески для кк
ход 120-130?
+7 984 283 68 75
https://vk.com/k_o_t_m_a_n
1,649
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
k.o.t.m.a.n пишет:
ход 120-130?
Да, заявленный ход задней подвески 120 мм. Да, QUAD 2 - это VPP, но несколько иначе реализованная (как и DW-link). Подвеска придумана бывшим инженером формульной команды Benetton Йоном Уайтом, причем параллельно с Квадами-Маринами выпускались Квады-Уайты (см. статью http://www.edinburghbicycle.com/blog/whyte-bikes/). В общих чертах преимущества Квада 2 описаны в статье http://forums.mtbr.com/marin/how-does-m … 37886.html. Если кратко, то в преимущества там записаны простое устройство, хорошая грязезащита (ведь разрабатывал англичанин для Англии с её кислыми почвами), большие грязевые зазоры, небольшой (420 или 425 мм) chainstay (в данном случае эквивалентная длина нижнего пера), своеобразная работа с ощущением большего хода подвески, небольшая раскачка при педалировании. А из личных ощущений можно добавить хороший разгон, в т. ч. в подъём, небольшую раскачку даже без использования Про-педаля (особенно заметно в сравнении с Cube AMS120, который и с Про-педалем неплохо раскачивался). Действительно, хорошая водо-грязезащита. А из минусов самый главный - отсутствие места в раме под держак с фляжкой, что вынуждает (по крайней мере меня) постоянно ездить с гидропаком за спиной.
1,650
Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
Брат пишет:
Ushast1y пишет:
Лет так с 8 назад, на "проклятущем оранже" был популярен мем "MMV". ...
А подробнее можно?
Да там, насколько я помню,  какой-то художник нескромных габаритов сломал раму Marin Mount Vision (MMV). И вместо того, чтобы обратиться к продавцу по поводу гарантии, он разместил на Веломании фото сломанного байка и потребовал в нелицеприятных выражениях от тогдашнего главного по МАринам в России Игоря Модина эту раму ему заменить. Поднялась жижа, Модин психанул, все кричали, а чем дело кончилось - я уже и не помню, да и не важно это, потому что МАрины и сейчас делают достойные велосипеды, а в 2007-2008 гг это вообще была бомба (естественно в своей категории).
