Тема: Модернизация велостанка,нужны идеи)
Всем привет! Скоро приедет такая штука Нужны идеи по реализации преднагрузки на ролик,электрическим,магнитным,механическим путем,все,вплоть до бредовых мыслей)
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Модернизация велостанка,нужны идеи)
приколхозить генератор от него вентилятор питать типа "ветер в харю, а я шпарю"
Ну и классика
Логично) Интересно насколько будет увеличение нагрузки,как вычислить размер генератора?
Наверно Серега придется к тебе обращаться,ты же у нас главный по электросетям)
Можно автомобильный генер взять) И сделать что-то типо этого ---->ТЫРК
JADEL пишет:Логично) Интересно насколько будет увеличение нагрузки,как вычислить размер генератора?
220 лучше,обычный вентилятор можно подключить)
Через такую схему можно и 220 сделать, причем еще и накапливать энергию)
Тоже самое что Сергей предложил в принципе)
Будешь вырабатывать лепездричество для дома)
генератор надо чем то нагрузить. иначе не богато он не будет сопротивлятся. а вот обычный маховик из рельсы)) будет придавать реализма. и наката чуйство будет, и поддерживать такую массу на заданных оборотах веселее. а генератор тупо действовать как тормоз будет. постоянное сопротивление,причём нудное. плюс схема обвязки,накопительные батареи и прочие приблуды мобильности ему не добавят. хотя если свет часто отключают то мб и годный план.
Так тормоз и нужен,интервалы крутить. Вентилятор в качестве нагрузки.
маховик нехило будет тормозить. я по аналогии со станками в велосекции.. там тоже такая байда была приделана на станках понавороченнее. если на них тренируют то зачем то это нужно?) правда там не колесо тепловоза, но почётным лосям дврайда пару с двух сторон замутить, и пукнешь их раскручивать и обороты поддерживать)
Фото можно?
только такую фото нашёл. плохо искал видимо
А переднее колесо велосипеда, который будет установлен в этот станок тоже должно будет вращаться, я правильно понимаю?
Идея простая до безобразия! Установить между спиц переднего колеса лопасти из какого нибудь легкого материала ( картон, тонкий пластик и т.п.). Лопасти будут создавать нагрузку за счет сопротивления воздушной массы, регулировать нагрузку можно за счет передаточного числа звездочек, к тому же ничего не нужно менять в конструкции станка, и снять эти лопасти можно в любой момент! Ну и сквознячек будет чтоб не жарко было.
маховик сначала раскрутить надо, зато потом халява.
электрогенераторную нагрузку можно регулировать от нуля до бесконечности пока колеса по роликам проскальзывать не начнут. типа эмуляция рельефа/ветра и т.п. Если кого головастого найти, да на ардуине замутить...
лопасти в переднем колесе переменную нагрузку создадут, причём имеющую прямую (квадратичную?) зависимость от скорости
рукастого, адруино... совсем на компутерах помешались. реостат для регулировки света в кинотеатрах 1953 года ))
вариант
но автоматизиция даст возможность не отвлекаться на регулировку
как говорят, если ты на велостанке сможешь ехать и пить чашечку экспрессо, то на реальной дороге сможешь попутно писать романы)
Хочется менять нагрузку дистанционно,не сходя со станка. В данном случае это трудно реализовать.
Реостат более реально,это и мне под силу. Останется только с генератором разобраться.
Ну так переключиться на повышенную передачу, и будет тебе нагрузка, правда лопасти могут начать создавать шум
пропеллер пишет:рукастого, адруино... совсем на компутерах помешались. реостат для регулировки света в кинотеатрах 1953 года ))
там много с чем разбираться придётся. а так обычный асинхронник советский из допустим системы вентиляции. но батареи всё таки нужны будут например чтобы возбудить обмотки статора. короче гемор будет, и не кислый такой
В принципе и без нагрузки,на повышенных передачах долго не покрутишь) Но шумность повышается. Хочется на малых скоростях его загрузить.
