26
Re: Модернизация велостанка,нужны идеи)
пропеллер пишет:
JADEL пишет:
пропеллер пишет:
рукастого, адруино... совсем на компутерах помешались. реостат для регулировки света в кинотеатрах 1953 года ))
Реостат более реально,это и мне под силу. Останется только с генератором разобраться.
там много с чем разбираться придётся. а так обычный асинхронник советский из допустим системы вентиляции. но батареи всё таки нужны будут например чтобы возбудить обмотки статора. короче гемор будет, и не кислый такой
Я же не на улице педалить собираюсь,думаю с возбуждением обмоток проблем не будет. Розетки в пределах досигаемости.)
а вообще если на малых скоростях то какой нить барабан  с сыпучим материалом . крепления так же как для блина. масса материала сыпучего-размер нагрузки. это самый бич-вариант
28
пропеллер пишет:
Уже склоняюсь к электроварианту,плюсом будет вентилятор-тяжелее крутить,больше обдув)
тогда прямая дорога к штольцу. он сможет замутить при финансовом вливании конечно) тем более мотор-колёс у него и старых контроллеров как у дурака махорки)
30
Как вариант со стиралок мотор поставить(есть знакомый кот занимается ремонтом стиралок) Один дачник выклянчил у него пару электромоторов от машинок с прямым приводом и забабахал ветрогенераторы на даче.
31
Автомобильного генератора с соответствующей нагрузкой до усрачки хватит. Вряд ли на станке в среднем больше ватт 300-400 выдавать будешь.
32 (24-01-2016 20:06:59 отредактировано Stanislav)
Хорошая идея реостата и эл. мотора. Можно откалибровать положения реостата по мощности (ватт ), с помощью мощеметра, и создавать сопротивления реостатом по прописанной шкале, типа спидометра, где написаны уровни нагрузки - ватты. Поставил 200 ватт, и крутишь как по шоссе 30 км/ч, поставил 700, имитируешь езду в очень крутую гору.
Шикарная вещь для тренировок, в купе с пульсометром. Независимо от настроения и самочувствия можно знать истиный уровень нагрузки.
Главное что бы колесо не буксовало.
Что станет с пластиковыми роликами, не появятся ли от шин борозды, в следствии нагрузки?
33
Можно вывести значения ватт на эл. табло, и придумать как записывать данные, что бы строить графики.
В итоге получается велотренажер КЕТЛЕР (жирный смайлик)
Поддерживаю отечественного велопроизводителя! Как могу...
35
Stanislav пишет:
Не думаю что буду давать такую мощность чтоб пошел износ роликов,скорее начнет пробуксовывать приводной ремень. Идея насчет калибровки хорошая,но надо будет заимствовать у кого нибудь шатуны с измерителем мощности на время.
36
В итоге в голове сложилась схема с генератором и электронагрузкой,всем огромное спасибо за советы. Как сделаю,выложу сюда фото.)
37
Велорыбак пишет:
велотренажер КЕТЛЕР
Далеко не КЕТЛЕР,намного лучше)
38
JADEL пишет:
ваттметр на выход генератора. (или напряжометр + токовые клещи и перемножить)
39
Принял к сведению)
40 (24-01-2016 21:10:26 отредактировано пропеллер)
токовые клещи на переменном токе пашут только. а самый простой генератор на постояном. или ставить контроллер. гемору дофига короче. плюс в сухом остатке это бабло. и так сказать не копейки.
забыл. клещи эти ещё и свистят так неприлично. даже нормальной фирмы. проверял на амперметре хорошем как то. разбег был более 15 процентов.
41
С генератора переменный идет до выпрямителя,или я не прав?
JADEL пишет:
там 3 фазы идут. земля обычно с земли, как ни странно идёт. и выпрямителя в обычном слове ( аля диодный мост) там нет. один фиг на что то похожее упс от компа надо будет бюджет тряхнуть.
43
Валяется дома без дела такое дело)
я смутно помню типы генераторов и их обвязку, но помню точно, что обычный мотор сделать генератором можно, но будет куча проблем. плюс кпд у него низкий и прочее.. можно погуглить. народ переделывает под всякие гэс и ветряки. но там замуты есть и им нужна мощность гораздо выше чем тебе. 3 кв нагрузки той же самой ты педалями не провернёшь) да даже киловатт. просто самое логичное всё таки найти мотор колесо и контроллер. там есть режим рекуперации. или так сказать тормоз двигателем. мб реально его, тормоз этот настроить
45
Если брать от стиралки движок, то там стоит таходатчик, по которому блок управления распознает количество оборотов. Но это, только на холостом ходу, без возбуждения обмоток, можно знать прикладываемую мощность.
46
Я решил начать с автомобильного генератора,там мощности небольшие.
47
пропеллер пишет:
постоянный он потому что без синусоиды. Но ввиду непостянства величины волне себе переменный.
При некотором терпении и его в синусоидах разложением Фурье описать можно smile
пропеллер пишет:
Цель не получении электроэнергии, а торможение станка. На КПД думаю как бы плевать с такой постановкой задачи.
Вот посмотри, в комментариях много ссылок на замерители мощности
http://mysku.ru/blog/china-stores/37796.html
да всё понятно, просто внутренний "замути по феншую" протестует)
49 (10-02-2016 16:16:56 отредактировано Oyc)
JADEL пишет:
что-то мне подсказывает, что ты очень скоро вернёшься к исходной конструкции тренажёра smile
У меня такой же... Я правда, наверное, не в твоей физической кондиции, но стандартного диапазона скоростей вполне хватает для выбора нагрузки. Проще победить шум, чем городить генератор. Впрочем, посмотреть на результат техничего творечества будет очень интересно... smile
50 (10-02-2016 21:23:10 отредактировано philosophist)
JADEL, дружище, поздравляю, ты изобрёл велосипед! Уже тучу лет для данной цели применяется магнитный тормоз, простой как угол дома. Гуглить можно по словам tacx magnetic brake
На моём трейнере Tacx такая хрень, разбирал я его, конструкция состоит из постоянных магнитов и чего-то ещё, в общем там вихревые токи тормозят стальной диск. Если не найдёшь подробных фоток, я свой зафотаю.
http://images.evanscycles.com/product_image/image/e27/7e9/8b7/43724/product_page/tacx-antares-magnetic-braking-system.jpg
На фотке не мой станок, это как бы выглядело на твоём роликовом. У меня такой, но тормоз аналогичен.
http://media.chainreactioncycles.com/is/image/ChainReactionCycles/prod86562_Blue_NE_01?wid=500&hei=505
