1 (01-04-2016 12:08:11 отредактировано k.o.t.m.a.n)
Тема: куплю обод 36H 26" и велик размера L-XL
Куплю ОДИН обод
36 спиц
26 диаметр
Мне не нужны:
                   втулки
                   спицы
                   колёса в сборе
Нужен велик в пределах 15000руб
на рост ~187-190
Рассмотрю и шосик и авалан старый...
+7 984 283 68 75
https://vk.com/k_o_t_m_a_n
Re: куплю обод 36H 26" и велик размера L-XL
Для какой дисциплины то? )
Nefelim пишет:
для алкорайда
Мне рама приехала
+7 984 283 68 75
Я хотел бы сказать "для Комсомольского ДХ", а скажу - для эндуро
+7 984 283 68 75
Есть один на 27.5 как раз на 36 дыр
Живите громко #Loudcity
Smotra_Pavel пишет:
я бы рассмотрел 27.5, но мне нужно понять- войдут они или нет в раму и вилку
+7 984 283 68 75
А чего там смотреть? Приплюсуй 12мм на радиус 26го колеса и все.
JADEL пишет:
А диаметр образующей к дуге профиля покрышки + высоту протектора мне гадалка нагадает?
+7 984 283 68 75
9 (21-03-2016 23:07:39 отредактировано Smotra_Pavel)
А покры какие? И вилка?
К любой 26ой покрышке с нужной тебе шириной тупо плюсуешь и смотришь какой зазор в раме останется. К гадалке можешь не ходить)
Smotra_Pavel пишет:
рама Knolly Podium
вилка дорада
+7 984 283 68 75
Высота от оси до нижней короны: 567 или 591мм - это видимо 26" и 27.5" версии
13 (21-03-2016 23:50:04 отредактировано Smotra_Pavel)
...В 2013 году обе версии Dorado выпускаются для трёх стандартов колёс: 26, 27.5 и 29 дюймов. И хотя 26-дюймовую вариацию и можно использовать с колёсами 650В, штаны специализированной для 27.5-дюймовых колёс версии всё же чуть длиннее. Внутренности этих двух вилок, тем не менее, одинаковы...
http://twentysix.ru/blog/stuff/107487.html
Разница по ERD, к примеру у мавиков 729, составляет 25мм, никак не 12) Хотя может случай ободов конкретных. Внешняя ширина 36, внутренняя 28, высота профиля 21мм. Диаметры 559 и 584, у 26 и 27.5 версий соответственно
Читай не промеж строк)Я писал про радиус,дели 25 на 2 .
JADEL пишет:
Спасибо)
17 (22-03-2016 23:32:29 отредактировано k.o.t.m.a.n)
судя по сообщениям на форумах- подиум 26 боится 27.5
поэтому 26 онли
+7 984 283 68 75
18 (23-03-2016 13:18:05 отредактировано ГАРЫНЫЧ)
Серега, и снова предложу олдскульный кантрийный веллер)) 19рама, только не в 15к, чуть побольше бы)) вилсет на дтсвисах фр600 навеска простенькая, тормоза авиды механика, вилка по желанию или рстлаунч или 55, и есть еще колесо в сборе переднее и обод назад со втулкой на промах на 36 дыр и то и то если надо, на 26 ессно, цену обсудить можно по просмотру предложенного или по телефону.
A-line 09 pe\ shore09 \ shooter2 06, фрирайд, ДХ)
" - я кефир пила 20 мин назад
  - я молоко топор 30 ракет вперед"
ford ranger 2008
+7 984 283 68 75
+7 984 283 68 75
+7 984 283 68 75
22
+7 984 283 68 75
