1 (04-04-2016 14:20:57 отредактировано Nefelim)
Тема: Вел.ком. Вопросы к веломеханику.
http://cs626431.vk.me/v626431348/1bc7/YIkrSIi2Dqs.jpg
Всем привет. У нас на форуме куча разных тем с техническими вопросами, и иногда сложно найти то, что нужно.
Да и в веломастерскую идти не всегда необходимо, часто достаточно проконсультироваться со знающими людьми и сделать все самому.
В этой теме я буду отвечать на интересующие вас технические вопросы максимально развернуто и подробно. Ну и буду очень рад если другие пользователи форума будут поддерживать данную тему и помогать в поиске ответов.
С уважением, мастерская Вел.Ком.
8-9о9-85о-81-5о Артем.
2 (18-03-2016 14:08:13 отредактировано КАЙ)
Re: Вел.ком. Вопросы к веломеханику.
Салам, Артем. Есть мысли взять фэт на раме  SURLY PUGSLEY. Рама с горизонатльными дропами, оффсетная со 135-ми втулками. Думаю на лето перекидывать вилсет фулкрум ред метал 29 ХL с харда и катать на резине 2.25. Это наверное переспицовка втулки спереди на 135-ю или тупо на заднюю. Родные колесья там 3.8 стоят, это будет под зиму. Какие мысли? Или если приеду красить на месте лучше разобраться/прикинуть? Еще нет ясности с горизонтальными дропами, с ними же колесо не снимешь без демонтажа тормоза? И как быть с регулировкой натяжения цепи?
3 (18-03-2016 14:52:00 отредактировано Nefelim)
Привет. По порядку.
http://cloud.bicyclebluebook.com/zoom/surly_bk3181_12_z.jpg
Колесо снимешь без проблем не трогая тормоз, как правило люди не глупые проектируют рамы и колесо спокойно снимается и ставится обратно без всяких трудностей. Даже на фото видно что ротор должен выйти из калипера если потянуть назад.
Втулка для фэта 135 мм, под ось 10 мм. Передняя.
https://static.bike24.com/i/p/7/8/34387_01_c.jpg
Втулка для обычного велосипеда 135 мм, под ось 10 мм. Задняя.
https://static.bike24.com/i/p/9/3/128239_00_c.jpg
Разница думаю очевидна, за счет наличия на задней втулке трещетки расстояние между фланцами заметно меньше. По ощущениям на пару-тройку сантиметров, в зависимости от модели втулки. При переспицовке с широкой передней на обычную заднюю могут понадобиться разные по длине спицы. Плюс задняя заметно тяжелее всегда, это большой минус. По положению ротора по идее не должно быть никаких проблем, это все по стандарту. А вот жесткость колеса из за разницы в ширине фланцев пострадает, я не могу сказать критично ли это, может и нет.
Плюс нужно рассчитать какой внешний радиус колеса будет при 26*3.8 и при 29*2.25. По идее 29 колесо должно влететь как по маслу, но лучше убедиться что войдет и в вилку и в раму.
- Если будет стоять переключатель, то никаких проблем, колесо просто садится на свое место, до конца, и затягивается осью. Фактически тоже самое что и на обычном байке с обычными вертикальными дропаутами или осью. Колесо просто ставится по месту.
- Если синглспид то длина цепи делается чуть с запасом(я думаю на 1 звено), затем колесо ставится в дропауты до конца, натягивается на звезду цепь. Потом оттягивается в противоположном от каретки направлении до нужного натяжения и фиксируется гайками оси. Можно увеличить натяжение слегка расклинив колесо в месте крепления перьев у каретки. Туда просто втыкается деревянная палка или что угодно, главное не покоцать краску, затем создается усилие по принципу рычага. Колесо сдвигается в дропаутах назад, цепь натягивается, гайки закручиваются. Так стритеры/бмиксеры делают. Вдвоем очень удобно, в одного не очень. Ну и нужно избегать перекосов при затягивании оси.
Nefelim пишет:
Это было понятно, некоторые катают с задней спереди на случай каких-либо проблем с задним колесом.
В целом за ответ спасибо wink
Так-то оригинальная идея, возить с собой запасное заднее колесо вместо переднего.=)
И ничего оригинального, нормальная практика у забугорных дальнекатальцев
На самом деле весьма разумно. Особенно когда едешь и так груженый, пара сотен грамм на колесе значения не имеет
8 (03-04-2016 18:40:46 отредактировано Велорыбак)
У меня такой вопрос. Хочу смастерить велоприцеп, есть колесо на 22, куча железок, сварка и чешутся руки. Для лучшего равновесия центр предполагаемого груза должен быть расположен на одной линии между осями колеса велосипеда и прицепа, или чуть ниже?
Поддерживаю отечественного велопроизводителя! Как могу...
Чем ниже центр тяжести, тем устойчивее. не?
С учётом клиренса конечно
Рыбак,глянь личку
Товарищи выше ответили отлично. Чем ниже тем лучше, но клиренс должен быть адекватным для преодоления препятствий, чтоб телега дном не цепляла каждый камень. В общем нужно найти золотую середину.
Тут хорошая статья по этому поводу, можно какие-то решения использовать:
http://velofun.ru/do-it-yourself/kak-sd … ukami.html
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=5f339583f28be7df24952230f8714450&n=33&h=215&w=350
http://www.mayacycle.com/wp-content/uploads/2012/01/MAYArgbcolor1.jpg
http://cs629124.vk.me/v629124887/7ce/16dCpTuyp94.jpg
Варианты креплений тоже есть разные. Мне кажетс яза дропауты будет получше.
Спасибо Nefelim, очень подробно описано и все понятно!
Пожалуйста. Статья действительно отличная. Думаю все получится у Вас.=)
Велорыбак пишет:
На ютубе глянь канал "Бананосипедист" В одном из роликов он делал обзоры велоприцепов.
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройкой переключателя.
Недавно поменял всю систему с 7 до 9 скоростей и после настройки заднего переключателя (переднего нет уже давно, снял, остались только 3 звезды, на которых цепь всегда стоит на средней) появилась проблема, что на 7 скорости (большой звезде), цепь перескакивает на маленькую звезду спереди - что приводит к сильному провисанию и "глючной" работе.
До замены, на 7 скоростях у меня такая проблема была лишь изредка, и то только на кочках - остановился, перекинул цепь на вторую звезду и поехал дальше. Но теперь же, цепь автоматически ставит комбинацию 9-1 ВСЕГДА.
Я уже сравнивал старую касету с новой - ширина (поперечная) одинаковая, разница лишь в звездах, особенно последних. Переключатель задний тоже настроен правильно - на 9 скорости звезда и лапка переклюка находятся на одном уровне.
Может, дело в системе спереди? Она то старая, наверно, под 7 скоростей...
Гибрид горы, дороги и туринга
+7 92Ч 21Ч Ч5 37
Вконтакте
Galaxy пишет:
тут есть материалы по настройке и обслуживанию всей трансмиссии велосипеда:
http://www.egorynych.com/index/reguliro … telej/0-34
Самый простой вариант решения проблемы - поставить передний переключатель(без троса и манетки) и заблокировать его на второй звезде.
А вообще надо бы посмотреть что и как, по описанию проблему понял но решение 100% не смогу дать. Нужно смотреть чейнлайн, какая система, какая каретка. Скорее всего дело действительно в передней системе.=(
помогите разобраться: поставил трещотку bmx 12T на обычные велик - не работает. так должно быть?
9625013613
Уже ответил в друго теме.
Цепь изношена, а трещотка новая, стандартная проблема причастичной замене изношенной трансмиссии. Следом меняйте цепь на новую, а потом и передние звезды.=)
цепь новая - и сотни не наездила. вообще такая трещотка 12 зубов должна вставать на обычный вел? или может быть причина что она китайская с алиэкспреса?
9625013613
22
Хм, тогда странно. Можно фото увидеть?
я думаю, что разница в звёздах бмх и мтб таки есть. вмх тоще
вот она http://ru.aliexpress.com/item/12T-Teeth … 08937.html
9625013613
Судя по фото звезда такая-же как и на обычных кассетах. Нужно почитать теорию.Может кто из форумчан сталкивался и подскажет в чем дело?)
