Re: Куплю жест. шир. карбовилку 29, конус, диск, недорого
Какая макс. толщина покрышки влазит с норм. зазором?
О, блин, а шток то - не конус
длина штока какая?
210мм
Пол дня ушло на доводку крепления калипера,криво и косо было приварено.
Ровно всё, я на ней катаю.
В зоне покрышки расстояние между ногами 75мм, это 2.95" без зазора, с зазором наверное влезет 2.75".
Шток не конус, да, это вообще маловероятно найти ригидку с таким же штоком, как и аммовилку, практически невозможно. Ригидный китайкарбон я видел только на простом цилиндрическом штоке, весь хромоль на цилиндрическом тоже. Просто надо поменять нижний подшипник с опорным кольцом, а может и одного кольца достаточно, я не особо в курсе.
Для моей задачи ноги у вилки оказались несколько длинноваты, сантиметра на 3, сейчас ищу с нужным размером и эту всё равно буду утилизировать.
Есть опорное кольцо на вилку,с прямого штока на конусный стакан. Могу поделиться.
azor пишет:длина штока какая?
210ммJADEL пишет:Пол дня ушло на доводку крепления калипера,криво и косо было приварено.
коша пишет:Какая макс. толщина покрышки влазит с норм. зазором?
О, блин, а шток то - не конусВ зоне покрышки расстояние между ногами 75мм, это 2.95" без зазора, с зазором наверное влезет 2.75".
Кстати,есть вилка с нужной тебе длинной.Хромоль,ноги со смещением как у Азора.
А сколько она весит? Уменьшение веса велосипеда - главная из причин покупки карбоновой вилки, вторая - зимнее катание.
Мне надо, чтобы входило колесо на 700с
Моя 1.2кг, если главное вес, тогда только карбон без вариантов. И также без вариантов искать только "за речкой".
Убедили, черти красноречивые Пороюсь в сети, но тему удалять пока не буду: а вдруг? а что?
