151
Re: ВелоФЛУДИЛЬНЯ (ЧАТ)
SRG пишет:
OJIEG, а чего сам колеса не заклеиваешь?
, ну во первых я этого ни разу не делал, потом на шиномонтажке сделают тебе всё по нормальному, да и надёжней там как то они материалом которым на машинах клеят делают.
152
OJIEG пишет:
насмешил... честно....
153
SergeyT
Жжот чуваг напалмом
Make DVRide great again
154
Олег, надо самому :-) Даже я со своими руками 'не с того места' заклеивала и даже успешно  big_smile
Все вопросы по тао только на электронку: alessy#yandex.ru
ЛС на форуме не читаю
155
А что такого ужасного? Я тоже так делаю. Запаску и аптечку вожу с собой на случай кризиса, а обычные дырки отдаю заделывать на монтажку. Стоит 10 руб, делают вполне нормально.
OJIEG, найди каучук(я так пару раз на КАМЕ делал), проблем не будет lol  lol  lol
не вынешь без труда, коль сунул не туда...
8-9143155407
157
OJIEG пишет:
"Если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам"
И в заклеивании покрышки ничего сложного нет. Покупаешь в Триале велоаптечку, определяешь место пробоя, зачищаешь, мазюкаешь клеем, прижимаешь пальцами заплатку к камере на 15-20 секунд, аккуратно запрявляешь камеру в покрыху, накачиваешь колесо. Все. Что может быть проще??
"Засыпая, велосипедист вздрагивает и судорожно прокручивает ногами."
Jamis Durango 1.0
Mongoose Meteore Niner Expert
158
проще тока в носу поковыряться  big_smile а я предпочитаю клеить латками, которыми на шиномонтажках клеят.там и клей намного быстрей засыхает(секунд за 10 наверно. в общем, намазал и тока успеешь золотинку с латки снять и приложить заплатку на клей и придавить. и все. готово)))
159
просто Mickle пишет:
вспомнил несчастное детство, собрал вел из камы и школьника, жуткий кастом, заправил каучуком,камер не было, по северному только так пуржил, потом уже и не помню куда он потом задевался.
160
SRG пишет:
Если маленькое отверстие, то можно покрышку заклеить (после гвоздя например), но это если корд не поврежден, если поврежден, то отверстие увеличится со временем.
Большие разрывы и порезы можно на время закрыть полиэтиленом или вырезать кусок пластиковой бутылки.
SRG пишет:
Покупаешь в Триале велоаптечку, определяешь место пробоя, зачищаешь, мазюкаешь клеем, прижимаешь пальцами заплатку к камере на 15-20 секунд, аккуратно заправляешь камеру в покрыху, накачиваешь колесо. Все. Что может быть проще??
А камеры да, вело аптечка всегда со мной, вот на днях BMXеру помог, они оказывается тоже колются.
Или купи покрышки с защитой от проколов, реально помогают, у меня вчера был первый даже не знаю то ли прокол то ли пробой, а в том году к этому времени я уже порвал 2 покрышки 3 камеры выбросил и ещё черти сколько заплаток наклеил.
161
TEMA пишет:
Я в этом году практически полностью ушел с тротуаров на дорогу. Показательно то, что за 1,5 месяца первый прокол произошел только на прошлой неделе. Так что у меня тоже тенденция положительная (:
Jamis Durango 1.0
162
TEMA пишет:
SRG пишет:
Упс, я в слове "камера" сделал 6 ошибок, получилась "покрышка" (((:
Jamis Durango 1.0
SRG пишет:
улыбнул, я сначала прочитал, даже и не заметил...
8-9143155407
164
Заплатки не надо брать ни в каком триале и прочих вело магазинах! Делается все это намного проще, дешевле и на охринительно выгоднее! Покупается рем комплект на АВТОРЫНКЕ, например самый дешевый русский стоит 40р. В комплекте 30 здоровенных заплаток и большой тюбик клея, хватит весь ДВРАЙД переклеивать в течении сезона smile
Что делать после прокола, уже объяснили, делов на минуту.
мой намбер 8-914-68-944-68
165
помнится мне, у ковата было БОЛЬШЕ чем на минуту!
89242157336
166
эт по неопытности., плюс это был не прокол, а "прокус" ободом, и было там по-моему дырок шесть, вообщем весь твой ремкомплект)))
167
Brabuss пишет:
Ага, я на рынке покупал, только здоровенные заплатки не берите, лучше меньше размером с монету 2 руб.
Brabuss пишет:
У меня все 50 заплаток ушли за лето smile
168 (28-05-2010 01:38:16 отредактировано Brabuss)
А разница между большими и маленькими?
не знаю, у меня примерно за месяц всего одна на себя и штуки три вроде на помощь smile
169
разница в том, что заплатки не тянутся как резина камеры и в том месте куда ты её приклеил образуется повышенное натяжение резины, может на твоих дх камерах и нет проблем, а у меня одна особо тонкая камера из-за этого лопнула.
170
нее, на ДХ я пока не катаюсь, это было на обычных 2.0. Теперь понял, будем брать те, что поменьше.
171
TEMA пишет:
как раз наоборот - в том месте где нету заплатки резина, что бы заполнить весь объём покрышки, растягивается сильнее.
а так как у тебя  over9000 проколов и соответственно заплаток, то в месте без заплатки камера и лопнула
172
TEMA пишет:
Я это и хотел сказать smile только в 3 часа мысли уже путаются.
173
нечего в 3 часа на форуме сидеть, примета плохая...
потом спать сильно хочется...
или ты всё ещё "отпускник"?
174
Накаркали блин! На мне точно порча или проклятие колёсное!
Сижу сейчас ни кого не трогаю, вдруг слышу взрыв и звук падения велосипеда, подбегаю и офигиваю! Заплаток в этом месте нет, давление всего 50 psi
http://s53.radikal.ru/i142/1005/93/fc17bc32b2e7t.jpg
Камера уничтожена, часть борта покрышки оторвано, теперь и не знаю будет ли покрышка держать или тоже в помойку sad
175
о_Омда, тебе нужны камеры толщиной с ДХшную, на 2 милиметра!))
