Тема: Продам колеса, шины, камеры, запчасти
Велокомьютер проводной 1964979 470,00р.
Велосумка под седло Course "МАСТЕР", средняя, цвет серый 2315564 310,00р.
Велосумка под раму Course "МАСТЕР" средняя, цвет красный 2315585 280,00р.
Велосумка под седло Course малая, цвет красный 2315590 190,00р.
Велосумка под седло Course малая, цвет серый 2315591 190,00р.
Велосумка под седло Course средняя, цвет красный 2353283 220,00р.
Велосумка под седло Course средняя, цвет оранжевый 2315595 220,00р.
Велосумка подрамная Course малая, цвет зеленый 2315599 160,00р.
Велосумка подрамная передний треугольник Acoola, цвет черный/зеленый 2228717 290,00р.
Велосумка подседельная Acoola, цвет черный/желтый 2228724 260,00р.
Велосумка подседельная Acoola, цвет черный/красный 2228723 260,00р.
Велофонарь задний 1964978 260,00р.
Втулка задняя под трещотку HUB-23 1964879 250,00р.
Выжимка цепи GJ-017 1911925 250,00р.
Выжимка цепи GJ-019 1911924 320,00р.
Грипсы 1964963 130,00р.
Грипсы с фиксаторами с двух сторон, анатомические, 130 мм 1964962 280,00р.
Грипсы с фиксатором с одной стороны 135 мм 1964961 210,00р.
Дополнительные колеса, универсальное крепление 1964984 380,00р.
Задний переключатель 7 скоростей RD-19 1964884 280,00р.
Замок навесной велосипедный, 8х1200 мм, МИКС 754900 150,00р.
Замок навесной велосипедный, 8х800 мм, МИКС 754899 120,00р.
Замок навесной велосипедный, кодовый, на 4 цифры, 6х1000 мм, МИКС 754907 170,00р.
Замок навесной велосипедный, кодовый, на 4 цифры, 8х800 мм, чёрный 754904 130,00р.
Звонок механический, сталь/пластик, черный 1964966 85,00р.
Камера 10", изогнутый автониппель 1855332 160,00р.
Каретка 68x117,5 AL-5 1964857 250,00р.
Каретка 68x122,5 AL-5 1964858 250,00р.
Кассета, 8 скоростей FW-04 1964882 470,00р.
Кассета, 9 скоростей FW-01 1964881 630,00р.
Клаксон 1964970 165,00р.
Колодки тормозные V-Brake 1964942 60,00р.
Комплект велофонарей 1964981 390,00р.
Комплект велофонарей 1964982 360,00р.
Комплект велофонарей 1964983 360,00р.
Комплект рулевой колонки 1-1/8" XG-013 1911938 115,00р.
Комплект тормозов V-Brake, передний + задний, пластик/сталь 1964939 280,00р.
Комплект тормозов V-Brake, передний + задний, сталь 1964940 260,00р.
Комплект шифтеров, правый + левый, 3х7 скоросией SL-06 1964883 250,00р.
Крепеж велосипеда на стену за раму XG-022-14 1912148 480,00р.
Крепеж для велосипеда на стену за колесо XG-022-10 1911932 280,00р.
Мультиключ GJ-029 1911923 195,00р.
Набор крыльев 20" XGNB-020, пластик 1911901 270,00р.
Набор крыльев 20" XGNB-023, пластик 1911903 270,00р.
Набор крыльев 20" XGNB-032, пластик 1911906 270,00р.
Набор крыльев 26" XGNB-012, пластик 1911898 270,00р.
Набор крыльев 26" XGNB-013, пластик 1911899 270,00р.
Набор крыльев 26" XGNB-029-1, пластик 1911905 270,00р.
Набор крыльев 26" XGNB-039, пластик 1911907 310,00р.
Набор крыльев 26" XGNB-041, пластик 1911908 270,00р.
Носки женские Ж036 МИКС, р-р 21-23 2269478 63,00р.
Ось каретки под квадрат XG-007 1911936 65,00р.
Педали пластиковые с металической рамкой, ось 9/16" 1964974 250,00р.
Педали пластиковые, ось 1/2" (для детского велосипеда) 1964975 180,00р.
Педали, алюминий, черные, ось 9/16" 1964972 350,00р.
Перчатки спортивные, текстиль с сеткой, универсальные, МИКС 280,00р.
Перчатки спортивные, универсальные 310,00р.
Подножка 20"-26" XG-022-3, крепление на нижнее перо, алюминий 1911931 390,00р.
Подножка 26", крепление на перо, сталь 1282250 340,00р.
Покрышка 10" (10х1,75х2) 1692795 300,00р.
Рога длинные BE-08 1964868 230,00р.
Рога короткие BE-02 1964865 370,00р.
Руль 25,4, 600 мм, стальной изогнутый 1964976 150,00р.
Седло FX-S-001, цвет черный/синий 1964943 330,00р.
Седло FX-S-008, цвет черный/желтый 1964944 310,00р.
Седло FX-S-011, цвета микс 1964945 420,00р.
Седло FX-S-013, цвет черный/красный 1964946 470,00р.
Съёмник каретки GJ-022-1 1911927 180,00р.
Съёмник трещотки GJ-022 1911926 100,00р.
Съемник шатунов GJ-007 под квадрат 1911917 130,00р.
Тормозные ручки, алюминий 1964959 250,00р.
Тормозные ручки, алюминий/пластик 1964938 150,00р.
Тормозные ручки, пластик 1964937 130,00р.
Трос и оболочка тормоза 1800мм 1964932 50,00р.
Трос переключателя 1900мм 1964934 25,00р.
Трос тормоза 1800мм 1964933 30,00р.
Цепь 116 звеньев, односкоростная 1964958 230,00р.
Цепь 7 скоростей, 114 звеньев, 1/2х3/32, CHN-01 1964880 295,00р.
Чашки каретки с подшипниками XG-010 1911937 90,00р.
Якорь 1-1/8" 1964855 65,00р.
6 Вело-звонок FSBHN-075 (д.53mm) (1/100) 100,00р.
7 Камера резиновая для велосипеда 18х1,75/1,95/2,125 (1/50) 160,00р.
8 Камера резиновая для велосипеда 26х1,75/1,95/2,125 (1/50) 160,00р.
10 Подседельный штырь на велосипед BLACKMOUNT 100,00р.
11 Подседельный штырь на велосипед GW14B102-650B 410,00р.
12 Ремонтный набор FSBRK-034 (1/144) 100,00р.
22 Седло для велосипеда 100940209 SJE120837 (1/40) 500,00р.
23 Седло для велосипеда 100940215 SJE120840 (1/25) 500,00р.
24 Соединительное звено цепи для велосипеда FSCHA-018 (1/100) 95,00р.
25 Тент для велосипеда FSBPC-005 (1/40) 320,00р.
26 Тормозной диск 180 390,00р.
27 Тормозной диск 160 340,00р.
28 Тормозные колодки 824.12 L:70мм (пара) 115,00р.
29 Тормозные колодки FSDIP-005 (1/100) 170,00р.
30
31 Тормозные колодки, YK-04, Для дискового тормоза, TEKTRO 175,00р.
32 Тормозные колодки, YK-05, Для дискового тормоза, SHIMANO
выжимка цепи-290 руб.
Вилка 26" HF-7545V (28.6x185,6/резьбы) V-brake, б/резьбовая черная-660 руб.
Колесо 26 переднее - 900
Колесо переднее 24", одинарный алю обод и стальной обод - 750
Колесо переднее 24 (двойной обод под дисковый тормоз) - 1300
Колесо переднее 28", одинарный алю обод 750
Колесо переднее 26 (одинарный обод под V-брейк ) - 1100
Прямые рога, сталь - 150 руб.
Камеры 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26 - 160 руб.
Крылья пластик 26" (комплект) - 270 руб.
Крылья пластик (комплект) 400 руб.
Крыло переднее хром без усов 20, 24, 26, 28"- - 160 руб.
Покрышки 12,14,16,18х2,125 - 350 руб.
Покрышки (20Х1,95 и 2,125),(24х1,95 и 2,125),(26Х1,95 и 2,125),(27,5х2,125), 28Х1,75, (29Х2,125) - 450 руб.
седло - 300 руб.
втулки передние и задние- 250 руб.
педали - 200 руб.
велосумка - 300
насос - 200
велонабор в сумке (насос, два ключа, велоаптечка и д.р.) - 650
Подседельная труба (УТ-684-1, сталь, 28.6 х 300 мм, - 150
Руль (УТ-722-1, для спортивного велосипеда, чёрный) - 350
Толкатель для детского велосипеда (УТ-745-1, сталь) - 500
боковые колеса 120 мм. - 500
цепь - 250
шлем детский - 300
Велосумка подрамная "Век", 0.9 литра - 380
очки спортивные - 200
велозамки с тросом от 200 руб в ассортименте
Велосипед 28" Stels Navigator-300 Gent, 2016, цвет синий, размер 20" 7 500,00р.
Втулка передняя STG A25, 32 отв, под диск 6 болт, эксцентрик, цвет чёрный 360,00р.
Грипсы с фиксаторами с двух сторон, анатомические, 130 мм 270,00р.
Грипсы с фиксатором с одной стороны 135 мм 210,00р.
Комплект тормозов V-Brake, передний + задний, сталь 260,00р.
Мультиключ GJ-029 195,00р.
Набор крыльев "SKS Hightrek-Set" 24"-26", цвет чёрный 540,00р.
Набор крыльев 26" XGNB-041, пластик 270,00р.
Очки спортивные 200,00р.
Педали Wellgo B123, пластиковые, ось 9/16" 580,00р.
Перчатки спортивные, текстиль с сеткой, универсальные, МИКС 250,00р.
Подножка 20"-26" XG-022-3, крепление на нижнее перо, алюминий 390,00р.
Подножка 26", крепление на перо, сталь 340,00р.
Руль HB-06, 31,8 мм, 630 мм, алюминиевый изогнутый 260,00р.
Самокат стальной FOX ОТ-3636, три колеса PVC d= 120 мм, с корзиной, цвет синий 1693798 -1 830,00р.
Смазка для велосипедных цепей STG 120 мл. 1455116 120,00р.
Тормозные ручки, алюминий 250,00р.
Трос переключателя 1900 мм 25,00р.
Трос тормоза 1800 мм 30,00р.
Фонарь велосипедный задний STG JY-006T-N, 3 светодиода, 3 функции, с батареями ААА*2-180,00р.
Фонарь велосипедный задний STG JY-235T, 1 супер светодиод, 3 функции 220,00р.
Фонарь велосипедный задний STG JY-860T, 3 светодиода, 3 функции 270,00р.
Хомут подседельный STG KC-88, 34,9 мм, чёрный 230,00р.
Хомут подседельный с экцентриком 28,6 мм, алюминий 80,00р.
Цепь 116 звеньев, односкоростная 250,00р.
Цепь 7 скоростей, 114 звеньев, 1/2х3/32, CHN-01 295,00р.
Цепь KMC Z33, 116 звеньев, 6-7 скоростей 420,00р.
Цепь KMC Z72, 116 звеньев, 8 скоростей 740,00р.
Штырь подседельный SP-06, 27,2 мм, длина 30 см 400,00р.
89098675701
