426
Re: самоделки на коленке
Не великоваты шипы?
427 (23-12-2016 17:26:56 отредактировано Stanislav)
Так как появилась вторая пара колес, и появилась частая необходимость переставлять кассеты. Купил съемник за 500 рублей, но платить такую же сумму или больше за хлыст не хотелось.
В сегодня в магазине стройматериалов, увидел подходящую железку за 10 рублей , цена меня устроила smile . Это был маленький засов с пружинкой, но к сожалению не догадался запечатлеть на камеру, так как не думал что выйдет из него шедевр wink
http://s019.radikal.ru/i618/1612/4a/d917e24a7bcf.jpg
Состав: засов, камера шоссейная(нелеквид), куски цепей - Shimano 6701, HG73 и КМС X10 SL
Получился рабочий инструмент, который обошелся в 10 рублей, и 30 минут потраченого времени.
428
Stanislav пишет:
Неплохо...
429 (23-12-2016 17:56:53 отредактировано Stanislav)
Недавно на своем новом cannondale, обнаружил хруст в районе каретки. Подшипники умерли, подумал я, и снял шатуны, и заметил что вал, очень туго вращается, вытащил вал, обнаружил что на нем неглубокие бороздочки вместе контакта с подшипником, а значит подшипник скользил на валу.
Купил подшипники в каретку BB30, с маркировкой 6806 (30*42*7) на ул. Световой, в подшипник сервисе за 400 рублей пара, не самой плохой фирмы FBJ (япония). Они качественнее чем оригинальные FSA за 1800 рублей, и имеют металлический сепаратор, а не плаcтик как у модной FSA. Поменял. Хруст не пропал, но причину нашел.
Хрустели звездочки под нагрузкой. Снял звезды, и понял что хрустит паук. Решил снять паук с системы, но там нужен специальный съемник. Система cannondale hologram SI
http://s018.radikal.ru/i520/1612/37/78944878c745.jpg
Делать нечего, в хабаровске где найти не знал, тратить 1-2 кило рубля и ждать не хотелось, и решил его сделать самостоятельно. Купил головку на 32 мм за 150 рублей. Напильник и домашний наждак в помощь.  1,5 часа мучений, и готово
http://s019.radikal.ru/i617/1612/c8/2faf51b4c08a.jpg
Не верил в результат, пока не открутил им паук. Почистил место крепления, смазал, собрал и хруст пропал. Не зря и подшипники заменил. BB 30 очень не живучие.
430
Stanislav пишет:
Я так по рецепту кого-то с форума делал съемник для барабана кассеты, забодался уже через полчаса, и это при том, что мне надо было лишь сточить оказавшиеся слишком длинными зубцы.
С хлыстом – это ты молодца, спасибо за рецепт, надо будет сделать.
431
Kentavr пишет:
Можно подробнее? Что точил?
432
Stanislav пишет:
Во, нашел тему автора
433 (23-12-2016 23:33:42 отредактировано JADEL)
Чтоб подшипники в вв30 служили дольше,надо делать внутри защиту из пластика подходящего диаметра. Вроде той,что в bsa на выносным чашках. Через отверстие внизу кареточного стакана,влага и пыль попадает.
434 (23-12-2016 23:40:25 отредактировано Stanislav)
JADEL пишет:
То есть говно летит изнутри каретки если я правильно понял?
Я сегодня даже подумал о том, что бы приспособить сальники, и забыть о подшипниках навсегда. Но 2 вопроса:
Потери КПД на трение. В рамках соревнований каждый ватт бесценен.
И возможность реализации. Вал слегка шероховат, но конечно можно и отполировать.
435
Зачем сальники?Трубка из пластика диаметр на 42 и все,никаких потерь на трение.
436 (23-12-2016 23:52:49 отредактировано Stanislav)
JADEL пишет:
От дождя например не защитит. Вода щелочки найдет. Я про то что снаружи попадает. А дырку в каретке, можно например холодной сваркой залепить
437
Можешь и с герметиком поставить трубку)
438
А если дырку заткну в каретке, куда вода денется, та что с подседела стекает?
439 (24-12-2016 00:05:13 отредактировано JADEL)
Снаружи тяжко нормально уплотнить,поэтому мне и нравятся фсашные внешние каретки,там двойная пылевлаго защита.Ходят очень долго.
440
У меня уже вторая система на ВВ30, реально жесткие, и легкие, как каретки, так и системы. Так что буду страдать, и менять периодически подшипники.
441
Дырку ты предлагал заткнуть)Я предлагал подшипники закрыть.
442
JADEL пишет:
Верно.
443
Stanislav пишет:
Будет сырость, влага не будет испаряться, ну дальше сам понимаешь)
444
хлыст за 10 рублей это конечно круто, однако есть достаточно дешевый аналог, производящийся серийно и продающийся в огромном количестве автомагазинов. И имя ему съёмник воздушного фильтра для автомобилей ВАЗ. цена этого чудесного устройства 55 рублей была в прошлом году, думаю сейчас не сильно дороже - вот и вопрос, а стоит ли овчинка выделки...
в любом случае молодец, что руками что-то делаешь
Мда... из за 55 рублей, я бы не стал заморачиваться smile
446
Stanislav пишет:
Хм, а куски старых цепей куда девать? wink А, так - всё в дело пойдёт
Andy99K пишет:
Stanislav пишет:
укороти десяток цепей - получи одиннадцатую бесплатно!
448 (25-12-2016 23:34:55 отредактировано Andy99K)
Andy99K пишет:
Stanislav пишет:
Плохой математик...  smile Если из 116-х делать 112-е ( по числу звеньев), то потребуется.., потребуется... Почти три десятка! О!  big_smile.  Двадцать девятая - бесплатно! От трёх десятков рублей экономи на каждой цепи! Т.е., через четырнадцать лет ездим на бесплатной...
Новогодние праздники выдались длинные. Оливье начал откладываться на боках. От страха, весы спрятались под шкаф. Вечерело, на улице было морозно, и настроение полностью отсутствовало. И тут, под бутылочку без алкогольного пива, мне в голову пришла идея. Почему бы не приобрести велостанок. Просмотрев сайты и не найдя ни чего дешевле 11000р, было принято решение собрать его самому. Наибольшую трудность составил подбор необходимых материалов. Когда все было найдено, процесс пошел.
Первым делом было необходимо отрезать трубу, немножко повозившись, я это преодолел.
http://s020.radikal.ru/i708/1701/44/3a47e6dd9dda.jpg
Из фанеры толщиной 10мм при помощи барелинки высверлил круги необходимого диаметра.
http://s41.radikal.ru/i091/1701/14/5653813cf315.jpg
Все это дело скрепил саморезами.
Найденые в гараже ролики с подшибниками, от полиспаста, подошли в самый раз. Отцентровав их по оси прикрепил все теми же саморезами. Предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, дабы избежать растрескивания фанеры.
http://i062.radikal.ru/1701/a4/16493e9f63a1.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1701/d0/044ee31f1f24.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1701/80/91d5b6466976.jpg
Собрав все три ролика, приступил к окончательной сборке.
http://s020.radikal.ru/i714/1701/ff/52e6ad420812.jpg
Станок полностью функционален. В точности имитирует езду по дороге. С одним отличием, можно ехать и смотреть телевизор.
Станина требует доработки, так как хочу сделать его складным и регулируемым под разные велосипеды.
На все это мероприятие с  учетом того, что я нашел в гараже, было потрачено 57рублей. Именно столько стоит шпилька на которой крепятся ролики.
+7914 374 86 63
450
Ай, Вазген, кравсава. Не раскрыта тема материалов - что за трубы, из чего рама и т.д. и т.п
