851 (01-04-2017 17:30:20 отредактировано 0тшельник)
Re: Электровелосипеды
Егор271 пишет:
Расскажите кто как решил проблему с освещением ? В голове нет четкой картины как все будет работать.
- Есть светодиод 10w. на него нужно подать 2.85v примерно.
- Есть аккумулятор на 48v (58v при заряженном)
- нужного регулятора напряжения (driver) на 60v трудно достать.
Можно конечно купить понижайку с 60 до 12вольт, а дальше регулятор прицепить, но это слишком грамостко и сложно. Нужно что-то простое.
У кого какие идеи ? или есть готовое решение ?
можно попробовать  диммер собранный на симисторе для светодиодов
P.S на али есть в продаже куча  dc-dc конверторов  с нужными вам параметрами.
Merida Speeder 300 (2017)
Merida Big.Nine 40-D (2018)
www.cmd-servise.ru
852
Или отдельную батку...
853
Коллеги привет .Подскажите как проверить аккуму литий фосфатную?Автомобильную проверяют -нагрузочной вилкой-а этот? 36 вольт 16 ампер вроде.
854
Привет. Проверить или нагрузить? Или и то и другое?
Чем-нибудь "утюжистым": мощная низковольтная лампа накаливания, нагреватель, идеально спиральный нагреватель.
Я пользуюсь этим
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=dlattach;topic=11875.0;attach=67680;image
855
Я думаю проверить.Вроде заряжаю.по компу дает 41 вольт.вот сегодня поехал,проехал км 1.5 и мотор отключился,не тянет.Газ сбросил-опять подключился но ненадолго.Поставил  его опять на зарядку-сейчас опять 41 вольт показывает.Вот и думаю толи аккума толи как там контроллер чтоли глючит.
856
Возможно, просто разбалансировались ячейки за зиму.
Лучше звони 914201семьдесятсемь27
857 (01-04-2017 21:25:11 отредактировано serg613613)
Егор271 пишет:
Я поставил Понижайку. Купил за 70 р на али. Ничего сложного. Сразу с 60 на 3в.
9625013613
858
serg613613 пишет:
Егор271 пишет:
А я не нашел такие. дай ссылку на понижайку.
859
Егор271 пишет:
serg613613 пишет:
Егор271 пишет:
https://www.aliexpress.com/snapshot/764 … 2573916375
https://www.aliexpress.com/snapshot/779 … 2573916375
Есть лишняя. Берешь?
9625013613
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Co … 42548.html  или вот
www.cmd-servise.ru
861
serg613613 пишет:
Егор271 пишет:
serg613613 пишет:
Страницы по ссылкам не найдены.
Цена вопроса ?
862
0тшельник пишет:
Спасибо)
863
Люди, кто сталкивался с таким:
мотор 1000ватт, переключатель кассетный 7 звезд. При переключении на 1ую (самую большую звезду), петух цепляется за корпус мотора и сильно шкрябает. Кто с таким сталкивался ? Я орграничил переключение на 1 ую скорость, он хочется чтобы она была тоже )
864
Егор271 пишет:
Я так дуиаю, что это не электровелосипедная проблема, а механическая...
+7 914 543 6 три 42
865
И вообще, зачем на киловаттнике столько скоростей? http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/unknown.gif
866 (08-04-2017 17:14:18 отредактировано Егор271)
Агапит пишет:
да это не важно, даже если будет всего 3 звезды, то самая первая все равно будет цеплять, т.к. она находится ближе всего к мотору.
и к тому же. это не на киловатнике 7 скоростей, а в первую очередь на велосипеде )
867
Свяжись с Тимуром, он подрихтует http://www.dvride.ru/forum/profile.php?id=9
868
Егор271 пишет:
serg613613 пишет:
Егор271 пишет:
Цена вопроса ?
70 р
9625013613
869
Vorona27 пишет:
Всем привет:)
Интересует переделка обычного велосипеда в электровелосипед.
Собственно, вопрос вот в чём. От чего можно взять мотор и аккумулятор? Нужно, чтобы всё это компактно было, потому как рама у меня нестандартной формы.
Комплекты ( http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=5207 ) не предлагать, дороговаты они. На 29-45 тысяч и мотоцикл купить можно, только нет у меня таких денег...
Хочется поизвращаться, посамодельничать)))
                                                   http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/good.gif
http://electrotransport.ru/ussr/images/3/13c5zxd.jpeg
870
Доброго всем...
Может кто-то сможет прояснить ситуацию:
хотел приобрести мотор-колесо на 1500W как переднее. Но понял, что его не так просто купить. В основном - задние. Так как я не пробовал электро-велы, то закралась мысль, что не с проста так. Может на перед никто не ставит такие моторы ? Не выйдет ли так, что трогаясь с места, передок будет проскальзывать по грунту ? С такой мощностью только в зад ? Мощность выбрал с запасом. Не хочу потом менять колесо, когда захочу поездить со скоростью. А это обязательно случится.
Ход мыслей мой был таков: в заду - всегда у меня на багажнике вело-штаны (обычно там вода, инструмент для починки, куртка) и зад всегда получается задавлен. Думал, что если на зад поставлю мотор-колесо, то +8кг в заду будет просто ад. И начал смотреть: что я смогу вынести вперёд.
Подскажите, может я чего-то не учёл ?
Заранее спасибо.
телефон: ДеветьЦотДватцать4 двести тридтцать пять одын
у меня был на перед. мощи не вдувал, ездил нормально. проскальзывать будет, если будешь жать на полную сразу. а так норм. удобство в том, что с передним мотором обратно переделать вел в обычный делов 10 минут . с заднеприводным сложнее.
872
xmod пишет:
Доброго всем...
Ход мыслей мой был таков: в заду - всегда у меня на багажнике вело-штаны (обычно там вода, инструмент для починки, куртка) и зад всегда получается задавлен. Думал, что если на зад поставлю мотор-колесо, то +8 кг в заду будет просто ад. И начал смотреть: что я смогу вынести вперёд.
Заранее спасибо.
ставить вперед мощное колесо нет смысла, т.к. ты не сможешь его использовать и на половину. Сзади - где основной вес - оно будет выдавать все 100%. Но заднее мотор колесо - то уже нет обратного пути в переделку в обычный вел, плюс менять пробитую камеру на заднем колесе - это реально ад!!!! Для переда потолок по мощности 600, и то будет многовато.
873 (18-04-2017 20:26:38 отредактировано vit-dv)
Коллеги, а подскажите, кто может  решить проблему с лифером? По-моему разумению, проблема в плате.
874 (16-04-2017 18:40:14 отредактировано Агапит)
xmod пишет:
... на 1500W как переднее....
К вышесказанному добавлю, что при такой мощи вилка должна быть ОЧЕНЬ крепкая, плюс ОБЯЗАТЕЛЬНО усилители дропаутов. Ставь задний.
vit-dv, позвоню.
875
Кто-нить видел контроллеры-индикаторы на руль, чтобы в одном из режимов было видно напряжение на самой слабой ячейке батареи ? Не общее напряжение, а именно показывало самую просевшую "банку". Я понимаю, что все ячейки АКБ должны быть идентичными и всё такое проче.. но всё же.. Просто, у авиамоделистов, на силовых LiPo такие по-баночные индикаторы - почти норма, и их наличие зависит в основном от лени и жадности владельца.
