Тема: расстояние между дропами
вопрос. можно ли впихнуть заднюю втулку на 130мм в раму с расст.между дропами на 126мм.Рама шоссейная,хромоль.Будет ли в этом случае малая звезда кассеты цеплять перо?
Re: расстояние между дропами
Если ты о стартонах, то перья у них разжимают под 130мм
МТБ Corratec 0'3 gent
Михаил smile
