426
Re: смазка для цепи
Gard пишет:
Для каких цепей?
http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/g … 58005C502A
Giant Sedona DX 2015, а что было 15 лет назад я не помню.
https://vk.com/smolevmisha
427
Re: смазка для цепи
Filinin пишет:
Есть Газпромовское масло для цепи, около 200 рублей литр
Дрочерство всё это. Масло для швейных машинок работает ~ на 300 км. Кто не знает - у меня  "бытовой пробег" ежедневно - 25-40
км. Не глядя на дожжжжь,.гряззззь и прочую хрень.
428 (25-09-2017 14:33:09 отредактировано Motorchik)
Re: смазка для цепи
Вчера попробовал новую технологию очистки цепи от грязи и старой смазки. Хочу поделиться, может кому понадобится. В общем, раньше я поступал так - загрязнившаяся цепь снималась с байка, запихивалась в пластиковую бутылку 0,5 керосина, как следует болталась там, выветривалась, высушивалась и смазывалась. Всё в этом методе хорошо, но есть и определённые недостатки.
1) Керосин вонюч.
2) Керосин стоит рублей по 50 и больше за 0,5. Фильтровать его и использовать повторно тоже не совсем вариант - я заметил, после 3-4 фильтровок моющие свойства у него почему-то ухудшаються, да и всю грязюку всё равно не отфильтруешь...
3) Проблема утилизации грязного керосина, также если керосиновая грязюка куда попадает - возникают пятна.
Сейчас уклад жизни у меня несколько поменялся, вел надо обслуживать в комнатных условиях без запахов ГСМ smile Пробовал Fairy, Profan 1000... Первый всёж ГСМ отмывает не очень, второй сам неслабо воняет (я от него кашляю smile ). Недавно наткнулся на это - http://nika-amur.ru/product/household_c … nts/nika-4
http://trueimages.ru/thumb/e4/7c/f9588c95.png
Стоит 160 р. литр, больше - дешевле. Не имеет резкого запаха! Водорастворимо. Можно утилизировать просто в каналью. Этим же средством можно помыть инструменты для чистки (машинку). В общем, мне понравилось. Теперь процесс очистки выглядит так - подложил хоз. пенку под вел, залил в машинку "Нику-4" (пока эксперементирую с неразбавленной), чищу в машинке, периодически сливая грязное средство-подливая новое, снимаю цепь - промываю под струёй воды, продуваю строительным феном. Части машинки легко потом очищаються в небольшом количестве этого же средства в разбавленном виде. Да...вот и машинка для чистки, наконец, пригождаться стала big_smile
Re: смазка для цепи
Motorchik пишет:
Где купить в розницу?
Jamis Portal A2 2019 | Jamis Renegade Race 2019 | Cannondale Trail 3 2018 | Mongoose Argus Sport 2017
VK | Strava | +7 (909) 821-17-97
430
Re: смазка для цепи
Motorchik пишет:
машинка чистит только по верху и практически не очищает пины. ИМХО
З.Ы. керосин калоша не так уж сильно и воняет :-)
Re: смазка для цепи
Motorchik пишет:
1) Керосин вонюч.
Эх, твою бы энергию да в мирных целях!:)
Re: смазка для цепи
Ну  если  эта жижа даёт хороший  антикокс-отмывает  всю чёрень, конечно  норм)А  так   первичную чистку  порошком  разбавленным  не пробовал?  не считая  керосина.
ू꧁ﻍ⎝⏠⏝⏠⎠Tanukiღ2013ловкий енотовидный зверёк.ЌOŇA Entσurage-фановый FR-байк.⎝⏠⏝⏠⎠ﻍ꧂ ू
         Stark Shσoter3-2017-кастом☢ЌONA Ṧupreme Ỗperatorღ-до гόлόвόкружения.Gt-la bomba
                                 ☯꧁♂☺ღႴрирайда сила-Ќрěпче,чем текила!ღ☺♂꧂☯
                                                 ỖбЎβЬ БлÃгоβẸČ₸úя и ЩúȚ ჩ€ρы
Re: смазка для цепи
конечно  когда  со смазочкой  и  скользит  лучше,и  износа  нету почти и приятнее  крутить  ммм,со  смазочкой  шепчет...
434
Re: смазка для цепи
всем привет! Пробовал кто смазку Squirt?
435 (25-04-2018 10:39:42 отредактировано sergey.zyablitsky)
Re: смазка для цепи
Squirt пробую уже пару месяцев как. Пока не понял до конца, как с ней ужиться.
Есть нюанс - ее обязательно надо заказывать летом, по тому что она не любит холод и густеет, как произошло в момем случае (пересылка была в феврале). Возможно все мои проблемы от этого. Судя по видео она должна быть как молоко по консистенции. А уменя даже после пары разбавлений водой она как сметана. По идее она должна свободно проникать в цепь, но у меня такого не происходит. Надо попробовать еще немного воды добавить...
Но один большой плюс у нее есть - она не мажется. То есть она становится черной как и другие, но при этом легко стирается даже туалетной бумагой и не оставляет несмываемых следов на руках и одежде.
436 (25-04-2018 10:44:29 отредактировано sergey.zyablitsky)
Re: смазка для цепи
Еще есть такой минус что ей надо время чтобы прийти в нужную кондицию после смазывания. Смазал и поехал - не прокатывает. Надо подождать пока вода из смазки испарится и останется только парафин. А это не быстро - минут 15 как минимум, а лучше смазывать вечером, если едешь на следующий день.
Re: смазка для цепи
Ну и под дождем она понятное дело вымывается очень быстро.
Хотя вроде есть у нее модификация для мокрых условий, но в магазинах я такой не встречал в наличии.
438
Re: смазка для цепи
Я вот думаю заказать её, но хотел для начала у кого нить попросить на тест) может она мне и не так уже и нужна...))
439
Re: смазка для цепи
Могу отлить на тест muc-off c3 ceramic dry lube
МТБ Corratec 0'3 gent
Михаил smile
Re: смазка для цепи
1991may9 пишет:
звони, дам шприц
только с ней одна незадача - перед тем как ее применять, нужно полностью обезжирить трансмиссию - цепь, кассету и систему - готов на такие жертвы? )
441 (25-04-2018 22:32:06 отредактировано slevd)
Re: смазка для цепи
Awgust пишет:
Тоже на ней сижу , очень нравится!  Но с водои не дружит.
instagram: Slevd
Шоссер:AIRking
8924оо5953
442
Re: смазка для цепи
slevd пишет:
Awgust пишет:
она и не предназначена для водных условий. Есть специальная wet lube.
Squirt есть, есть еще обычная тефлоновая.
Но Squirt мне не понравилась.
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
443 (26-04-2018 00:10:53 отредактировано Stanislav)
Re: смазка для цепи
Был противником парафиновых проваров цепи. Теперь подсел сам. Варю в среднем каждые 350 км. Может можно и дольше, но цепь начинает невыносимо шуметь, но не скрипит. Купил три свечки, завел посудину, и варю.
Из плюсов:
Чистота цепи и звездочек
Неплохой ресурс смазки
Экономия времени (на чистку( она не требуется), нет возни с ядовитыми растворителями
Дешево
Из минусов:
Требуются условия, а они не всегда могут быть.
Как по ресурсу ходит цепь, пока не известно. Проехал на этом методе 900 км.
444
Re: смазка для цепи
Был  muc-off c3 ceramic
Хорошая смазка, высокий ресурс, удобно от нее чистить велосипед, для меня это большой плюс.
445
Re: смазка для цепи
Awgust пишет:
у меня такая есть. Я хочу именно squirt затестить
446
Re: смазка для цепи
sergey.zyablitsky пишет:
1991may9 пишет:
звони, дам шприц
Искусство требует жертв))
447
Re: смазка для цепи
Awgust пишет:
У меня еще есть розовая, которая Wet, вот она еще лучше зеленой, но счищать/смывать ее это ппц, очень долго и сложно
448 (26-04-2018 15:50:47 отредактировано Awgust)
Re: смазка для цепи
Maxbl4 пишет:
slevd пишет:
Awgust пишет:
Для грязедОждя у меня есть wet lube от шиманы smile
Михаил smile
449
Re: смазка для цепи
1991may9 пишет:
Awgust пишет:
У меня была Bike oil, так вот её РЕАЛЬНО было невозможно отдраить без помощи ускорителя частиц
После неё могу помыть всё что угодно, связанное со смазками для цепей
Михаил smile
450 (02-05-2018 15:55:31 отредактировано Fish)
Re: смазка для цепи
1991may9 пишет:
Пробовал. Пользую уже второй год. Отличная смазка. До неё была шимано вет (кстати лежит половина бутыля, не пользую, может надо кому? пишите, отдам за плюшку). Сквирт в отличие от неё не притягивает грязь. Цепь и кассета всегда выглядят чисто. Это крайне полезно при ремонте. Как смазка она работает нормально, с апреля по октябрь. Зимой не пробовал, не катаюсь. Расход относительно небольшой: 1 кубик шприца = 1 смазывание. У меня это ~500-600 км езды. При дождливой погоде, ясное дело, расход больше.
Cinelli Experience 2014
8 92Ч 2OЗ 7Ч 27 Strava Instagram VK
