Из ассортимента Чейна исчезли тормоза Avid.
Никто не в курсе, в чём дело?
ОноЖ Sram
Вконтакте +79990800328
ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ ACTIVE BIKE
Страницы Назад 1 … 241 242 243 244 245 … 261 Далее
ОноЖ Sram
Ребрендинг - это Гайды вместо Элексиров?
Я искал BB7 - так они на Чейне вообще во всех опциях отсутствуют.
Что странно, ибо информации о переименовании этой модели не нашел
Gard посмотри личку:)
Нужен совет, катал и бед не знал, как вдруг после воронежа начался хруст в районе седла и подседельного штыря, ну думаю попал песок, грязь и прочая херня... Помыл ершиком все внутри, почистил зажим, собрал, пару дней покатал, снова хруст... сделал все тоже самое дык еще и на специальную пасту посадил(ну думаю мало-ли), прошла неделя история та же, чистил и направляющие седла, и ставил его по другому, сегодня поставил другое седло история не изменилась... я уже не знаю в чем может быть причина... Помогите)
бывает песок забивается в место крепления рельсов к самому корпусу седла. Помогоает компрессор либо помазать там густой смазкой, и с ней грязь и выйдет.
Ещё можно забить, как там в песне: "слегка скрипит потёртое седло..."
Выдувал, разбирал, мыл, результат на несколько дней, попробую смазать(ибо уже вариантов нет)
Благодарю за совет!)
Nefelim пишет:бывает песок забивается в место крепления рельсов к самому корпусу седла. Помогоает компрессор либо помазать там густой смазкой, и с ней грязь и выйдет.
А еще могло разлюфтиться место, где в саму трубу впрессован узел с креплением для седла.
kolya27zz пишет:Nefelim пишет:бывает песок забивается в место крепления рельсов к самому корпусу седла. Помогоает компрессор либо помазать там густой смазкой, и с ней грязь и выйдет.
Благодарю за совет!)А еще могло разлюфтиться место, где в саму трубу впрессован узел с креплением для седла.
у меня просто труба и зажим)
У меня, кстати, Брукс и скрипит. Покрутишь в нём винтик туда-обратно - перестаёт.
Тоже сначала думал на подседел.
Появилась проблема с задним тормозом (гидравлика шимано)- вроде схватывает, но на склоне не останавливает, хорошо с передним тормозом нет проблем.
На зиму гидравлику с рамы полностью снимал (естественно, без разбора гидролинии), все линия зимовала в квартире в коробке, рама на балконе.
Как попытку решить проблему попробовал "ленивую" прокачку, долил через ручку шприцом пару кубиков минералки motorex, вышло немного воздуха - не помогло. Полностью менять масло было лениво (вел отъездил всего сезон),
Возможен вариант, что масло при хранении вытекло через поршни в колодкам хана - их менять?
Или надо прокачивать с полной заменой масла?
Если ручка не проседает, наверное дело в грязных и жирных колодках с ротором, обезжирить и посмотреть.
если масло вытекло через поршни то это должно быть видно. я бы не стал смешивать минералку разных производителей. есть вариант с треснувшей по внутренней части гидролинией - визуально может быть не заметно, но масло уходит при нажатии на ручку между внешней оплеткой и внутренним шлангом через трещину. в этом случае прокачка и вытравливание воздуха не помогут, по ощущениям как тормозить на промасленных колодках
Я таки подумываю доехать до мастерской, ориентировочно, в пятницу. Во сколько времени и денег может выйти?
Колодки на мелкой наждачке пошоркай не много. Потом помой с мылом.Ну это как вариант если после прокачки не поможет
Снял колодки, когда без них вышли поршни, то один сифонит с пузырями. Колодки прокалил, по пламени тоже понятно, что в масле были. В триале ремкомплектов нет.
Может у кого-нибудь есть?
Что-то вообще не понял про поршни)
А вообще:Не знаешь - не лезь!
Про поршни. Покачал тормозную ручку со снятыми колодками. Вышел поршень калипера, из под него масло вышло с пузырями.
Но зачем так делать O_o
Зачем прокачивать тормоза без колодок? кой в этом смысл?
Я обычно прокачиваю без колодок, чтобы не залить их случайно тормозухой. Всякое бывает и шланг может со шприца соскочить. Вставляю специальные вкладыши желтенькие шимановские и тп. А вот ручку нажимать еще и несколько раз - это зря.
Вот вот, я это и имел в виду. Несколько лет назад с товарищем первый раз качали и то догадались оставить старые колодки и воткнуть кривой ротор между ними, правда потом нас ждало "фиаско и удаление лишней жи-жи, т.к колодки ставились новые и поршня некуда было расклинивать
А вот назрел такой вопрос, а существуют ли в природе, желательно в Хабаровске и за приемлемые деньги детские велики с педалями (для ребёнка 4-5 лет) не очень тяжёлые, с рамой, может алюминиевой? Дочка с малых лет беговелит - посадил сейчас на какой-то педальный, и всё бы ничего, равновесие держит, но тронутся и разогнать этого мастодонта сил не хватает Велик вроде детский, но реально очень тяжёлый, мне кажется килограмм 10 или все 12 будет
Моя с 3х лет педалит, обычный велик, пока на 4х колесах, ручка сзади, чтобы далеко не уехала, сложно было в начале, но после нескольких покатушек во круг самолёта на портовой, когда поняла принцип управления вела, стала чувствовать себя свободной, ну в горку помогаю. Сейчас ей 4.
У меня сразу села на 2 колеса Колёсики не вижу смысла приделывать, да и нету их в наличии, поэтому думаю, может существует вариант полегче, чтобы ребёнок мог сам управляться.
