Тема: Гайка с левой резьбой М6
Куплю гайку с левой резьбой диаметр М6, может у кого есть или кто-нибудь знает где купить. Объездил несколько магазинов и ничего подобного не нашел
Re: Гайка с левой резьбой М6
М6 бывает шаг 0.5 и 1.0, надо уточнять.
найти левую гайку такой маленькой резьбы практически невозможно.
я бы купил талреп соответсвующий, одна из сторон имеет левую резьбу.
правда, придется пилить и дорабатывать напильником.
https://images.ru.prom.st/288844583_w640_h640_a9a194e6da0795__ae6e9c3685.jpg
p.s. заменить болт, не? или нарезать на нем "правую" М5 поверх "левой" М6?
read-only
А разве талреп бывает такой маленький?
Заменить болт или нарезать резьбу не вариант
temi-33 пишет:
Они разных размеров бывают.
Фэт
Я б поизвращался, и сам нарезал резьбу
8 909 875 восемь семь семь пять
Banshee scream , Specialized Big Hit FSR II 2011, це GT оловянчь найнер
SEREGA84 пишет:
Для этого надо иметь еще более редкий метчик.
8 924 2one6 1414
талрепы начинаются от 3 мм. в сборе меньше спичечного коробка.
если болт короткий, нарезать резьбу не получится - плашка имеет определенную толщину.
если болт длинный, то перерезать М6 на М5 можно, но резьба будет слабая, еле цеплять.
надо резать М4, но это само по себе очень слабое крепление...
если ТС расскажет для чего именно "левая" М6 гайка + фото, то может быть будут другие варианты...
read-only
Soju пишет:
SEREGA84 пишет:
Ну не знаю. И плашка и метчик с левой резьбой часто встречаются.
