Тема: Проблемы с настройкой переднего переключателя
Это нормально раз в неделю настраивать передние передачи? - Перестает переключаться на третью переднюю звездочку..
Чет мне это не нравится..
Как часто у вас это происходит?
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Проблемы с настройкой переднего переключателя
Это не нормально, у меня например передние подстраивать надо максимум раз в год это на одном веле, а на втором вообще передних нету, только сзади 9, вот где наименьшее количество геморроя
а какие манетки, переключатель, трос?
либо у тебя трос вытягивается, либо он закреплен плохо (выскальзывает) в креплении...
..либо хомут на раме плохо закреплен, либо рамка пластилиновая, либо просто в ограничительные болты фиксатора резьбы капнуть
Базовый комплект..
Передний переключатель: Shimano M-330
Манетки: Shimano Alivio Rapidfire 3х8sp
Трос новый, обыкновенный..
Велику всего где то за месяц.. За это время уже 3 раза перенатягивал тросик..
Тк езда у меня не только шоссейная, но и у черта на куличках в горки и холмики, обойтись без переключений между второй и третей передней звездой не могу..
Может дело в гравийных и каменистых трассах?
Но велик горный - для того и предназначен по идее..
Затягиваю крепко.. Могу попробовать еще сильнее - со всей дури, но ничего там не cлетит? резьба например..
Ничто так не портит настроения, как после подъема в горку не переключившаяся передача..
Блин.. что ли манетку разобрать? Что то смотрю - похоже он все сильнее и сильнее вытягивается..
Дело точно не в трассах! У меня спереди Tourney старый, регулирую раз в сезон, и то - регулировочным винтом на манетке) Может трос не ахти совсем попался?
Если не сможешь сам разобраться - заезжай, посмотрим.
Хорошо.. Попробую еще раз настроить, затянуть и посмотреть сколько в этот раз продержится..
Оборудование у тебя нормальное. Если трос и рубашки в порядке с настройкой должно быть все ОК (настроил один раз и забыл). Вот тебе ссылка на мою статью по настройке: http://x-bicycle.ru/node/19
Если сам не справишься, иди в мастерскую.
Настроить нормально передний перекл довольно трудно. Есть много ньюансов о которых долго рассказывать. Иногда и механики впадают в ступор при настройке.
Да переклюк по идее должен был быть уже настроен.. - Его не трогаю..
настраивал по этой статье http://bike-repair.ru/FD_tune.htm + остальные советы по натягиванию тросика..
Единственное в чем не уверен - так это в крутяшке на манетке.. она пластиковая и выглядит сомнительно..
А вел у тебя какой?
Avalanche 2.0 Disc 2008 года
вчера перенастроил.. как обычно с массой эмоций.. седня потестю..
Ну ка, ну ка поделись, своими наблюдениями о настройке и производстве вела.. Как говорят механики, "казалось бы курьёз, а работает всерьёз"..
А у меня со 2й на 1ю не всегда спрыгивает цепь.. ((( Не знаю как настроить.. цепь не смазывал неделю.. попробую, мож поможет..
Еще чет на крайних положениях цепь трется об железку.. не знаю как она называется)) вобщем не приятно это..
По поводу плохой работы переднего перекла. Иногда даже у нормальных брэндов попадаются проколы в подборе оборудования. Ось каретки оказывается чуть короче или чуть длиннее. Отсюда и растут в основном ноги проблем с регулировкой переднего переключателя. Если у вас есть такие проблемы обязательно рекомендую заехать в мастерскую и поверить чейнлайн специальным инструментом. Устранив первопричины вы легко сможете настроить нормальное оборудование.
а у меня наоборот, с первой на вторую....(
странно.. ну у меня что то подобное...(с 1й на 2ю) но я просто щелчком не могу переключиться, я рычажок дальше тяну после щелчка, ну и без натяга педалей чтоб переключать в этот момент без хруста и скрежета)))
Rescued, вот как раз в упомянутом видеоуроке об этом говорится - и как раз, когда цепь идет вверх.
в журнале mountain bike за июнь есть статья о настройке переднего переклюка на стр. 100
