Тема: Дисковый тормоз на заднее колесо.
Периодически (особенно после дождя) подумываю заменить V-Brake на дисковый тормоз. На раме крепления есть, но сам список мероприятий мне не особо понятен. Предположительно надо поменять втулку, кассету и трещотку. Замена кассеты влечёт за собой замену системы и цепи. Сколько всё это добро может стоить, если ставить не совсем noname, что-нить типа Alivio, допустим? Не надо ли при всём при этом менять ещё и каретку? Может проще/дешевле купить готовое заднее колесо?
Вообще, подозреваю, что проще уже велосипед целиком сменить.
