Первое испытание прошло неудачно. После 10 очков начало травить - как раз между нипелем и заплаткой.
Пришлось реализовать план БЭ. Всё отодрал, нипель срезал. От старой камеры отрезал нипель и приклеил над отверстием. Прилепилось не с первого раза. Мне так кажется, внутренняя поверхность камеры покрыта чем-то отталкивающим, отчего она не клеится почти. Пришлось тщательно зачищать. Со второго раза пристало кое-как подозрительно хлипко:
Этот вариант тоже не удался: медленно спустило уже в покрыхе при полном давлении. Пришлось весь периметр обклеить заплатками:
Засунул в покрышку, накачал. Пока держит нужный номинал 30 psi. Подожду до утра.
И, наконец, эксклюзивное фото дх-колеса с тонким нипелем:
Самое полезное в данном извращении - я приобрёл хорошую практику бортирования своей резины. Раньше с этим возился по часу в одиночку, заливая солёным потом пол в прихожей. Теперь начился легко снимать гаечным глючом, а заталкивать вилкой.
