Тема: Велообувь
в общем, думается заказать на чайнике обувь контактную... да вот только я в ней не спец - хз какой размер брать надо, вдруг не подойдет, потом и не поменяешь... Вот   лапа 44
Бывший PRO гонец
+79142016471
Re: Велообувь
есть таблицы специальные в инете, измеришь длину стопы и узнаешь размер свой
Re: Велообувь
так а для каждой фирмы свои размеры
Бывший PRO гонец
+79142016471
4 (15-02-2011 18:28:48 отредактировано ДРЮХ)
Re: Велообувь
http://s003.radikal.ru/i203/1003/d1/feb6b092ade3.jpg
вот таблица для Shimano, измеряешь стопу и смотришь какой размер нужно, я сам себе заказывал по этой таблице, подошли идеально smile
Вконтакте
8 924 303 59 94 Андрей
Re: Велообувь
а заказывать на размер больше или по размеру ноги впритык?
Бывший PRO гонец
+79142016471
Re: Велообувь
я измерил впритык, у меня получилось 26,5 см, заказал 42, ноге комфортно, ничего не давит и не жмет
Вконтакте
Re: Велообувь
а если больше на размер взять , нога не будет болтаться?
Бывший PRO гонец
+79142016471
Re: Велообувь
Dimano пишет:
Нет. Там так сделано, что при затяжке ремешков, стопа хорошо фиксируется в ботах.
Re: Велообувь
Mountain Nik пишет:
Dimano пишет:
а есть какие либо параметры, чтоб по ширине подобрать? или все туфли одинаковы?
Бывший PRO гонец
+79142016471
Re: Велообувь
Всё зависит от размера, а по ширине никаких параметров нет. Лучше конечно взять 45 размер, если у тебя 44.
11 (15-02-2011 19:01:25 отредактировано Dimano)
Re: Велообувь
Mountain Nik пишет:
по таблице у меня 42,5
AlexZanderKHV пишет:
а чем контакты лучше кроссовок? я просто не знаю ))
нога работает по всему радиусу шатуна — нет мертвых точек
как повышает КПД педалирования, так и бережет ваши колени!
вы в буквальном смысле сливается с горным велосипедом: лучше контроль, нога уже никуда не денется с педали, проще прыгать и т.д.
не надо думать как лучше поставить ногу — она всегда будет оптимально закреплена
Бывший PRO гонец
+79142016471
Re: Велообувь
Контактная обувь усиливает и увеличивает оборот шатуна, тем самым облегчая нагрузку на ноги. Так же это и удобство. Благодаря контактной обуви, можно делать полный оборот. Ещё конечно можно развить хорошую скорость(при желании lol ). Незаменимая вещь при поездках на дальние расстояния.
Re: Велообувь
Dimano пишет:
по ширине ни как не подберешь, они стандартны, а вообще я посоветовал бы сходить в байк полис померить хотя бы похожую модель и определиться, а потом уже заказывать wink
Вконтакте
Re: Велообувь
Забыл сказать. Когда будешь подниматься в крутую гору, то они тебе очень хорошо послужат!!!!!!
Re: Велообувь
Если носишь 44, то взять нужно эти туфли в размере 46. Туфли прогулочные.
Re: Велообувь
у меня кроссовки 44, но по размерам шимановских туфель - 42,5... это брать надо 44? или 45?
Бывший PRO гонец
+79142016471
17 (16-02-2011 00:40:58 отредактировано Owl)
Re: Велообувь
Я брал на размер больше, чем ношу обувь. Взял такие. Отлично подошли)
BeOne Karma XC
Re: Велообувь
Owl пишет:
о, нет... это мне не по карману tongue
Бывший PRO гонец
+79142016471
Re: Велообувь
Dimano пишет:
наоборот, если российский развер 44 то шимановскую надо брать +2 размера. т.е. 46
Re: Велообувь
что то мне говорит, что у ТС кросовки "неправельные", если у него по таблице макс 43, то по российским размерам 41-42 big_smile
Вконтакте
Re: Велообувь
Dimano пишет:
Я понимаю что некоторые кроссовки берутся 44. Не об этом речь. Если нормальный размер обуви у тебя 42,5, например туфли, (у меня кстати такой же), то велотуфли Шимано этой модели что на ссылке у тебя бери 44. Если же у тебя размер туфель 43-44, то велотуфли от Шимано соответственно бери 45-46. А вообще стоит сходить в веломагазин какой-нибудь местный и примерить туфли хотябы от от пары брендов. Нормальные кантрийные туфли тебе скорее всего пойдут в размере 43,5. Правда ты их по бюджету не вывозишь, но все придет. Покатаешь пока в прогулочных.
22
Re: Велообувь
А еще можно померить ногу и в онлайн магазине спросить размер стельки.
Я так купил 3пары обувки и ролики.
И как видите живой.  smile
Кастом танк - уже в дербане
Re: Велообувь
А на туфлях разных размеров место расположения крепежа одно?
Да, и еще... каким образом нужно подбирать к туфлям сами контакты? есть какие либо стандарты?
Бывший PRO гонец
+79142016471
Re: Велообувь
SPD тебе надо
Re: Велообувь
Может все-таки почитать матчасть?
Make DVRide great again
