DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Ремонт покрышки
Денис, это на кубе?! как умудрился?
а придется видимо( ничего особо не сделаешь. попробуй на монтажку отнести.
хм... мысль что куб гавно продолжает жить своей жизнью
ЗЫ сорри за офтоп
а может зашить капроновыми нитками если выбрасывать жалко? или в магазин по гарантии отнести
я думаю на порез гарантия не распространяется. если просто треснула, то тогда гарантийный случай. Может из-за высокого давления в камере ее так?
я знаю только одну мастерскую которая такое ремонтирует, она находится на химфарм заводе, они их заваривают как то что потом как новая
армированная латка спасет тебя )) Езжай в шиномонтажку на "Башне" в р-не Вокзала.
либо на мелькомбинате в шинтоповскую шиномонтажку заедь
Мне кажется всё равно будет по шву ползти дальше, выкинь и забудь, это мелочи.
А вообще да.
Кроилово ведет к попадалову.
Попробуй: http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=2535
Только шов изнутри подклей обязательно.
Гитарная струна, кстати, успешно протыкает покрышку без помощи иголки. Но потом её надо пассатижами вытягивать, когда оплёткой упрётся.
Кстати, на одном форуме писали, что капроновые нитки могут пропиливать камеру, так что подклеивать резиной надо в любом случае.
Да на нем, да видимо арматуру или стекло на спуске выхватил.
ЗЫ сорри за офтопа может зашить капроновыми нитками если выбрасывать жалко? или в магазин по гарантии отнести
При чем здесь куб и резина Schwalbe, это могло произойти на любом веле.
Я думаю гарантия на порез не распространяется.
Если не затруднит, адрес дай.
О там у меня работает знакомый, спрошу у него)
Всем спасибо за советы
а вот адреса не помню, я просто в автосервисе работал, мы равчика колесо по жесткой порвали, 7 сантиметров длинна пореза, бескамерное, ни че пацаны отвезли залатали
Прошитьи проклеить. Будет нормально держать. Но нужен опыт.
Пршить чем?
Капроном?
Проклеить чем?
И как?
С 2-х сторон или только с внутренней?
Прошить тонкой капроновой или кевларовой нитью. Проклеить место стыка при прошивке. С внутренней стороны можно потом положить латку.
