Тема: проблема с тормозов
гидравлика у меня shimano 495 ,задний тормоз работает на ура,ход ручки не большой,а вот с передним проблема,тормозит слабо и ход ручки намного больше,прокачивал несколько раз,не помогает.
красные велосипеды ездят быстрее.
телефон 89998337003
Re: проблема с тормозов
женя пишет:
а колодки живые?
да живые,проверял,даже другие ставил
телефон 89998337003
женя пишет:
так трудно гадать... прокачивал, колодки менял... А в чём проблемма то -  смотрел -  колодки сходятся когда ручку нажимаешь?
а так можно разве делать?
телефон 89998337003
женя пишет:
в смысле -  нажимай ручку и смотри... Есно колесно не снимай, а то потом фиг разожмёшь колодки... А лучше раскрути колесо -  сам смотри на каллипер а кого нибудь попроси нажать ручку тормоза...
они зажимают,но нет силы в тормозе,как то вяло.
телефон 89998337003
женя пишет:
значит в системе есть воздух...
уверен?
телефон 89998337003
женя пишет:
уверен?
ну как я могу быть уверен? smile   Это предположение... Может прокладки сдулись в гидролинии... если колодки двигаются, но не дожимают ротор как положенно -  тут всего два варианта -  либо воздух, либо поршни плохо ходят...
а что может быть с поршнями
телефон 89998337003
женя пишет:
засорились... прикипели... да всё что угодно... свози в сервис к ребятам -  пусть посмотрят...
решение всех проблем))
телефон 89998337003
14 (14-05-2011 23:00:03 отредактировано azor)
женя пишет:
ну ты же пишешь что прокачивал не раз и всё без толку? разве нет? Помоему самое время обратится к специалистам smile  smile  smile Впрочем -  если есть желание и умение -  разбери всю систему и посмотри что с ней...
спасибо за совет azor
телефон 89998337003
промой Жень, я же сразу сказал что у тебя там все в масле, даже ротор
Если все в масле то промыть можно только ротор. Колодки нужно будет прокалить. А так же разобраться откуда взялось масло и устранить причину.
8914-409-29-29
Sonnestorm пишет:
это то понятно, масло от его прокачек
Или он снова перепутал масло с ацетоном))  lol
+79242110655
573559837
да ротор и колодки промыл,колодки промыл в ацетоне и прокалил,ротор просто промыл в ацетоне и протер нулевкой наждачкой
телефон 89998337003
женя пишет:
а наждачкой то зачем???
Mrtattoo пишет:
Честно говоря даже не подумал про масло, слишком очевидно, но видимо бывает и так smile  smile  smile
зачем ротор то наждачкой затирать????  yikes
мой намбер 8-914-68-944-68
Brabuss пишет:
Или от большого ума или это было последнее средство. Типа как ломиком дверь подпереть.  smile
Кастом танк - уже в дербане
Если ход ручки большой, значит воздух в системе есть. Либо не умеешь прокачивать (что вероятнее) либо система имеет утечку и завоздушивается. При прокачке колодки снимают, а вместо них ставят заглушку. После прокачки все обезжиривается, лучше не ацетоном, а спиртом.
Я бы порекомендовал отнести тормоз в сервис, на диагностику и прокачку.
Если удастся нормально прокачать, то ротор обезжирить спиртом, а колодки сменить на новые.
