Re: Где взять крепёжку для крыла?
Это место где большая нагрузка и маленькая площадь склеивания.
Мое предложение в силе.
Если хочешь по склеивать, по склеивай.
а Вы что хотели предложить придумать?
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Где взять крепёжку для крыла?
Для начала надо посмотреть на все это воочию.
когда Вы свободны, чтоб я приехала, и куда?
ну так вот, им подрастворить и склеить само крепление, а сверху и снизу крепления всего - к примеру приклеить металлические пластинки какие-нибудь + закрепить их болтами.
Клей держать не будет в таком месте, а металлические пластины цеплять некуда....
Можно выйти из положения, купив катафот - там подобное крепление... смотри фото
Металлическую скобу формой U с отверстиями под два болта крепления крыла + собственно, 2 болта + клей (этилцианакрилат какой-нибудь - я бы по привычке взял).
+ кажется, нужно голосовалку для выбора способа ремонта :-)
ну у меня есть катафот и фонарик с такими вот как на фото крепежками
azor пишет:Можно выйти из положения, купив катафот - там подобное крепление... смотри фото
Если есть такой - попробуй
а что и куда там пытаться? не понимать моя неинженерная блондинистая головушка
Завтра Звони.
Завтра Звони.
хорошо
azor пишет:Если есть такой - попробуй
Отвинчиваешь винт (1), снимаешь катафот и на это место (2) крепишь двумя винтами крыло.... Винтом (3) выставляешь нужное положение крыла.
ой, крыло как у меня.
Берется целая крепежка, из неё делается матрица, заливается свинцом , далее вытаскивается целая и прочная крепежка.
А предложения по ремонту крепления (или варианты его замене) принимаются .
щас попробую-посмотрю - то у меня или нет, получится ли.
на глаз прикинула-дырки на катафоте-ближе расположены, чем дырки на крыле
щас попробую-посмотрю - то у меня или нет, получится ли. на глаз прикинула-дырки на катафоте-ближе расположены, чем дырки на крыле
Нуууу.... дырки дело наживное Их и расточить можно или новые проковырять
опять-таки самой мне это не сделать. черт.
получилось самой сделать только так:
которая с дырками от катафота-в 2 раза тоньше сломанной, и прицепить получилось только на 1 дырку из 2х имеющихся, так что прочности в 4 раза меньше, чем было.
НУ это не надолго!!! Очень хрупкая конструкция
хи-хи, а вот сам процесс отыскивания деталек и пркручивания, даже опишу его:
смешно так сижу: между коленок зажато вертикально грязнючее крыло, сверху пытаюсь на него крепежку переставить с катафота, в руках-плоскогубцы для гайки и отвертка с 6ти-гранником для шляпки гвоздя, а саму крепежку держать нечем, и в зубы... представьте картину эту )
Нетипично большой ящик с инструментами для блондинки. А дрели не нашлось?
в шкафу еще два ящика, там есть и дрель, и паяльник, и куча различных плоскогубцев, а в эхтом только в коробке сверла для дрели.
У меня есть такое крыло сломанное. Я его пытался лечить, но вышло не очень. Крепление целое.
спасибо за крепежку!!! поставила-подошло, все отлично.
