26
Re: Где взять крепёжку для крыла?
unit пишет:
Это место где большая нагрузка и маленькая площадь склеивания.
Мое предложение в силе.
Если хочешь по склеивать, по склеивай.
а Вы что хотели предложить придумать?
Для начала надо посмотреть на все это воочию.
Avalanche 2.0 2009г.S-ка сток
Avalanche 2.0 2009г.M-ка Кастом
Giant Rincon 2010г. М-ка Кастом Электро
телефона 8-924-двести ровно-92-41
28
unit пишет:
когда Вы свободны, чтоб я приехала, и куда?
BuldO_oZer пишет:
ну так вот, им подрастворить и склеить само крепление, а сверху и снизу крепления всего - к примеру приклеить металлические пластинки какие-нибудь + закрепить их болтами.
Клей держать не будет в таком месте, а металлические пластины цеплять некуда....
Можно выйти из положения, купив катафот -  там подобное крепление... смотри фото
http://i029.radikal.ru/1106/3c/addaa838513b.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1106/57/1c48786b0a5f.jpg
30 (12-06-2011 22:51:52 отредактировано Mad Max)
Металлическую скобу формой U с отверстиями под два болта крепления крыла + собственно, 2 болта + клей (этилцианакрилат какой-нибудь - я бы по привычке взял).
+ кажется, нужно голосовалку для выбора способа ремонта :-)
In God we trust. All others we audit.
31
ну у меня есть катафот и фонарик с такими вот как на фото крепежками
BuldO_oZer пишет:
Если есть такой -  попробуй  smile
а что и куда там пытаться? не понимать моя неинженерная блондинистая головушка
Завтра Звони.
35
unit пишет:
Завтра Звони.
хорошо
BuldO_oZer пишет:
smile  Отвинчиваешь винт (1), снимаешь катафот и на это место (2) крепишь двумя винтами крыло.... Винтом (3) выставляешь нужное положение крыла.
http://i015.radikal.ru/1106/d7/ea910470641d.jpg
ой, крыло как у меня.
Берется целая крепежка, из неё делается матрица, заливается свинцом smile , далее вытаскивается целая и прочная крепежка.
nothing
38
А предложения по ремонту крепления (или варианты его замене) принимаются smile  .
39 (12-06-2011 23:23:05 отредактировано BuldO_oZer)
щас попробую-посмотрю - то у меня или нет, получится ли.
на глаз прикинула-дырки на катафоте-ближе расположены, чем дырки на крыле
BuldO_oZer пишет:
щас попробую-посмотрю - то у меня или нет, получится ли. на глаз прикинула-дырки на катафоте-ближе расположены, чем дырки на крыле
Нуууу.... дырки дело наживное  smile  Их и расточить можно или новые проковырять smile
41 (13-06-2011 00:21:19 отредактировано BuldO_oZer)
опять-таки самой мне это не сделать. черт.
получилось самой сделать только так: sad
которая с дырками от катафота-в 2 раза тоньше сломанной, и прицепить получилось только  на 1 дырку из 2х имеющихся, так что прочности в 4 раза меньше, чем было. sad
http://i022.radikal.ru/1106/21/c9385483badb.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1106/c4/92ac065aa51c.jpg
НУ это не надолго!!! Очень хрупкая конструкция  smile
89244111098
43
хи-хи, а вот сам процесс отыскивания деталек и пркручивания, даже опишу его:
смешно так сижу: между коленок зажато вертикально грязнючее крыло, сверху пытаюсь на него крепежку переставить с катафота, в руках-плоскогубцы для гайки и отвертка с 6ти-гранником для шляпки гвоздя, а саму крепежку держать нечем, и в зубы... представьте картину эту big_smile smile)
http://s002.radikal.ru/i199/1106/39/acfb8d4733cc.jpg
Нетипично большой ящик с инструментами для блондинки. smile А дрели не нашлось?
45
hidden пишет:
в шкафу еще два ящика, там есть и дрель, и паяльник, и куча различных плоскогубцев, а в эхтом только в коробке сверла для дрели.
У меня есть такое крыло сломанное. Я его пытался лечить, но вышло не очень. Крепление целое.
47
Andi_Chbr пишет:
спасибо за крепежку!!! поставила-подошло, все отлично.
