Тема: Замена ручки руля(грипсы)
По моему актуальная тема для тех кто в первые меняет грипсы))
после 10 мин упирания ногами в вынос и попытками стянуть грипс как носок вышли сухим поражением меня грипса не сдвинулась ни на миллиметр, пошел искать по форумам, нашел, но к сожалению не на нашем форуме,так что и решил создать тему
Способ-1 на мои взгляд самый лучший,
берите отвертку и отгибаете грипс со стороны ручки тормоза плескаете туда воды немного шевелите грипсу и при небольшом усилие она слетает, если мало воды и грипса не слетела проделайте это еще раз и прокрутите отвертку на 90 градусов ну или сколько получится чтобы вода проникла глубже, после насухо протираете руль и спрыскиваете руль чем нибудь спирто содержащим(водка,спирт,адикалон) объясняю почему спирто содержащим пока между рулем и грипсом хоть что то есть он не будет норм сидеть,не которые используют воду чтобы надеть грипсу но это вообще левая тема так как воде там почти некуда испарятся и сохнуть она будет сутки мб больше а со спиртом все гораздо быстрее. Результат новая грипса надета без особых усилий старая грипса снята без повреждений руля и ее самой
Способ-2
Берете шприц желательно по больше накачиваете его водой и прокалываете грипсу под углом примерно 30 45 градусов чтобы вода попала не в саму грипсу) а под нее делаете 2-6 проколов по всей площади грипсы и она слетает проще чем в 1 варианте
способ конечно проще но есть минусы портится товарный вид пусть хоть и не много но портится, да и шприц не у всех дома есть
Способ-3
Самый быстрый способ)
просто срезаете старую грипсу ножом минусы после грипсу невозможно продать) и есть шанс поцарапать руль или еще хуже гидролинию коцнуть) да и хуже всего самому поранится) плюсы оч быстро да и нож почти у всех есть)
Способ-4
Грипсы хорошо стягиваются манетками или ручками тормозов (все зависит от того, что ближе к краю руля). Просто проталкиваете грипсу манеткой/ручкой.
Отписывайте у кого как вышло)
есть ошибочное мнение что грипсы надо сажать на клей, это конечно дело вкуса, но они и так отлично держатся если
все предварительно ОБЕЗЖИРИТЬ(если для снятия вы использовали синтетические масла) и для смаски исползовать не воду а что либо спиртосодержащее они будут прекрасно держатся без клея
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
