Re: тугой холостой ход кассеты втулки...
осталось теперь ее убить чтобы все это хозяйство тебе всетаки пригодилось
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → тугой холостой ход кассеты втулки...
azor, расскажи как и из чего сделал хлыст
а там не видно чтоли? из старой велоцепи и куска металлической пластины толщиной между 3 и 5 мм
делал по этому чертежу, только не делал скос - т.е. купил в строительном магазине металлический кронштейн шириной 20мм, толщиной 4мм, длиной 300мм. Согласно чертеху просверлил дырки и прицепил два куска цепи.... Только вторую часть (длинный хвост) цепи сделал чуть длиннее чем на чертеже, потому что у меня на ручке нет скоса (т.е. как раз 3- 4 звена цепи) и всё... Работает безупречно
кулибин, йёопт )))) респект
а что делать, если живёшь в Хабаровске? Приходится колхозить
блин .... в любом автомагазие есть такая штука- съёмник какого-то там фильтра называется.
цена вопроса 35 рублей ... так вот выглядит прям как на картинке повыше. Лично у меня он вполне свою функцию хлыста для снятия кассеты выполнял.
такой умный .. да? так попробуй хлыстом для снятия маслянных фильтров подержать кассету... Ну ну... Выглядит то он почти так , но нет второго отрезка цепи и сам хлыст довольно короткий - как результат - постоянно срывется...
И по поводу ценника... ты видать давно в магазины не заглядывал
я свой покупал в прошлом декабре, поэтому ценник и помню.
РАБОТАЕТ и ничего не срывается.
Пробовал, держит он кассету отлично...
Да, цепь там одним куском (вроде). Часть закреплена на палке, остальной кусок как же болтается, длинны вполне хватает. Да ширина звеньев цепи там пошире велосипедной, но длинна звеньев такая же ... и с чего это он срываться должен?
не знаю что у тебя за девайс, но те, что я смотрел в автомагазинах совершенно НЕ подходят... и стоят от 180 руб до 600 руб...
хаха) зачетный у вас тут разговор) у меня круч хлыст) я беру старую цепь привязываю ее к двери и вот вауля готов хлыст) причем дешевый точнее бесплатный)
По мне проще полчаса поколхозить, что бы потом не обниматься с дверью, а нормально работать
у тебя не труколхоз Слишком похоже на фабричный хлыст.
Классический колхозный хлыст делается из старой велоцепи, 2 гвоздей и небольшого бруска дерева
я поначалу и думал про "палку, два гвоздя и кусок цепи" Но потом решил сделать всё нормально.
мог бы у меня взять и съёмник и хлыст) так то я не жадный)
да хотелось свой заиметь... Мне всё равно вторую пару колёс перебирать нужно...
Хотя подумалось.... Проще было бы купить один раз набор типа этого и уже не колхозить (ну... окромя экзотики как на шимановских педалях )
http://veloprobeg.ru/product_info.php?c … ts_id=7869
а что с колесами то? что ты с ними сделал, что пришлось менять обод и перебирать фтулки?
в колдобину по ночи влетел да так сильно что обод почти сложился... Получился боковой удар и + мой немалый вес - практически лёг на заднее колесо... Думал выправить обод, но там оказалась продольная трещина... Я думаю там не выдержал бы никакой обод Поставил взамен Mavic EX325 Disc...
Alex -овские обода поравились, но здесь их купить нереально... Буду в Москве - обязаталеьно куплю парочку.
А втулку разобрал по невнимательности.. впрочем я написал уже об этом
подшипники заржавели. Был у меня такой трабл както. Разобрал, нагрел втулку на газовой плите чутка, вытряхнул подшипники, промыл зубной щеткой от смазки с порошком стиральным, замочил в туалетном утенке на 10 минут. От следов ржавчины не осталось и следа. Смазал литиевой смазкой с риметом, засунул все обратно - пинцет! До этого еле вращались.
Еще можно в силите замочить, который антиржавчина. Но утенок просто зверюга.
Из моющих средств под рукой сейчас только Pril. Можно в нем кассету замочить на часик?
разобранную можно.
я кассету в бензе мою или уайт спиритом, потом губкой с мылом) цепь так же. замачивать смысла нет.
Hyperion пишет:Из моющих средств под рукой сейчас только Pril. Можно в нем кассету замочить на часик?
тут народ пишет про ржавчину... её бензом не смыть... Лучше замачивать во всякой дряни, а уж потом всем остальным замывать
